Selbe GTX 780 wiederbekommen - und weiterhin defekt
LSSJBroly
NRW
Hi Dom,
ich musste letztens wieder meine GTX 780 in eine RMA schicken - da der Speicher defekt war/kaputt ging (weißt du warscheinlich noch). Soweit, sogut. Nun habe ich heute das Austauschprodukt erhalten. Karte eingebaut und es lief. Da mich natürlich das OC-Potential interessiert, habe ich direkt mal GPU-z angeschmissen, um den ASIC-Wert zu prüfen. Siehe da: 86,7%.
Moment: 86,7%? Das kommt mir bekannt vor... das ist der selbe ASIC-wert, wie die vor-vorherige Karte besessen hat, welche ich wegen Instabilität (bei Standardtakt) einschicken musste. Möglicherweise ein zufall. Zur sicherheit dann mal direkt den Kühler runter, um zu sehen, wann die GPU gefertigt wurde. 42. Kalenderwoche 2012 ... kommt mir auch bekannt vor. Genau, die instabile Karte wurde ebenfalls in der 42. Kalenderwoche 2012 hergestellt.
Ganz lustig: Auf der PCB-Rückseite (um der GPU) sind noch spüren einer Backplate. Und ja, ich hatte auf der Karte eine Backplate installiert.
Scheint also die gleiche Karte zu sein. Haben die vielleicht reperiert. Mal testen ...
Und tatsächlich - es ist die gleiche Karte. Immer noch instabil bei standardtakt. Es hat sich nichts getan, das Teil ist immer noch defekt.
So langsam habe ich keine lust mehr. Das ist jetzt schon die dritte RMA seit Weihnachten 2013 - ohne, dass sich etwas geändert hat. Ich habe weiterhin kein funktionierendes Produkt, wofür ich im Mai 2013 über 650€ hingelegt hatte. Ich bin einfach nur noch enttäuscht und wütend.
Ich hatte viele Jahre überhaupt keine Probleme mit EVGA-Karten, musste ich doch auch nie eine RMA beantragen. Und nun ist das schon die 5. RMA.
1. RMA - Kulanz, da kaum OC-Potential (Angebot von Dominik)
2. RMA - viel zu lautes Spulenfiepen
3. RMA - Karte Instabil (die selbe, die ich heute wiederbekommen habe)
4. RMA - Speicher defekt
5. RMA - selbe, instabile, defekte Karte wiederbekommen
So langsam habe ich die Nase voll von der 780. Es läuft einfach nicht. Es nerft einfach nur noch. Ich möchte einfach auch mal mit der Karte spielen können, ohne eine woche warten zu müssen, nur um feststellen zu müssen, dass das neue Teil auch nicht läuft.
Und nur zur Info: Ich hab auch extra nochmal das Mainboard und Netzteil getauscht - es ändert sich nichts daran.
Ein Video der Verhaltensweise der Karte (standardtakt - Offset: -105 MHz)
http://www.youtube.com/watch?v=YE1yHHVduD0&feature=youtu.be
Hallo LSS,
Fall wird wie telefonisch besprochen durchgeführt. Sollte es während der RMA noch Fragen oder Probleme geben kannst du mich gerne auf meiner Email kontaktieren oder natürlich auch anrufen.
Grüße
Hallo LSS,
Grüße
Gut, danke.
Ich lade gerade noch ein Video hoch, um zu zeigen, wie sich das teil in Crysis 3 verhält.
Hallo EVGA,
meine Karte lässt sich kaum ocen, oder nicht so weit ocen wie die der anderen User, kann ich eine andere Karte haben?
Es grüßt
GehtsNoch?!
Mal im Ernst Dom, lasst ihr euch von den Leuten hier im Forum echt so krass auf der Nase tanzen? :shake:
Guter Service ist das Eine, ein kreischendes Kind an der Kasse, das unbedingt den Kaugummi haben will, etwas Anderes.
Dominik hat mir damals selber angeboten - deswegen Kulanz - die Karte zu tauschen. Ich würde kaum OC-Potential niemals als RMA-Grund angeben ...
Versteh mich nicht falsch, Broly, das mit deiner defekten Karte verstehe ich absolut, aber die Tatsache, das hier im Forum jeder bei EVGA ankommt mit schlechtem OC und dem Wunsch einer Tauschkarte mit besserem OC Potential ist lächerlichst.
Ist mir unverständlich.
Achja, Dom, meine machen nur 1331 MHz im SLI, die der anderen schaffen Single oft 1400+. Wäre toll wenn du mir da einen Auschtausch anbieten kannst....
Er hat es mir angeboten - ich hab nicht danach gefragt oder mich beschwert, nur hier irgendwo im Forum in einem passenden Thema geschrieben, dass meine Karte kaum zu übertakten sei - und das Angebot angenommen. Fertig. Da ist rein gar nichts unverständliches dran.
Schade, dass wir hier keinen Intel Support im Forum haben, bin mit meiner CPU nämlich echt unzufrieden, hätte mit 5 GHz gerechnet. Ich guck auch ganz liep... *Zaunpfahl*
nichts für ungut, broly, geht keinesfalls gegen dich persönlich!
Schön, wenn du weiterhin nichts produktives hinzuzufügen hast. RMA ist beantragt und Dom wird die nächste Karte selber vorher testen, bevor diese zu mir versendet wird.
auf bessres oc potential?
sorry, den konnt ich mir nicht verkneifen. bin jetzt aber raus, bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
Generell kann jeder der unzufrieden mit der Karte ist eine RMA beantragen, es gibt nur keine Garantie das der Austausch besser übertakten wird... Im schlechtesten Fall kann es auch sein das der Austausch schlechter übertaktet
Mach dir keinen Kopf wg solchen Posts Dom.
Man kann aus allem positives und negatives ziehen wenn du verstehst was ich meine...
Lg Marti (gesendet von unterwegs)
