gogoAustria
Hallo!
Ich habe 2 fast identische System in Betrieb.
Beide laufen mit einem 5820k, selbes Board, selbes Gehäuse, selbe Lüfter, alles gleich.
Nun ist in dem einen System ein NH D14, und in dem anderen der EKL Olymp.
Die Temps vom System mit dem Olymp sind aber locker um 5°c schlechter, und ich kann beim besten Willen nicht den Grund dafür erkennen.
Beide Kühler sind mit der CoolerMaster MasterGel Nano WLP montiert, auch das Montagesystem ist fast das selbe.
Folie vom Olymp ist natürlich ab.
In Prime27.9 hab ich mit dem NH-D14 bei den "SmallFFTs" maximal 80°c, beim Olymp klettern sie auf 85°c.
Es handelt sich um einen 5820k auf einem Asus X99 A Board, mit 4,4GHz auf 1,24V.
Das sollte eigentlich locher unter 80°c gekühlt werden können vom Olymp...
Hab den Olymp nun schon 2 mal abgenommen und neu montiert, Temps wurden sogar schlechter beim 2. Versuch, meine ich. Lüfter hab ich sogar kurzzeitig vom NH-D14 am Olymp montiert, ergab auch keine Änderung.
Der Luftstrom hinter dem Olymp ist auch deutlich kühler als jener vom NH-D14, was aber täuschen kann, da der Olymp viel breiter ist.
Alles deutet auf eine Fehlerhafte Montage hin. Aber irgendwie scheint da was anderes im Argen zu sein.
Beim erstmaligen montieren des Olymps gingen die Federn unglaublich streng nach unten, ich musste richtig mit Kraft die Schraube ins Gewinde ansetzen. Das war aber beim 2.Versuch nicht mehr so schlimm. Ist der Kühler womöglich defekt? Vielleicht eine Heatpipe defekt? Ist sowas möglich?
Montage habe ich 1:1 nach Anleitung gemacht. WLP habe ich dünn verteilt, so wie ich es immer mache (und auch beim NH D14 erst kürzlich gemacht habe).
Ich bin am verzweifeln...
