[Gelöst] Seltsame Freeze's einfarbiger Bildschirm, Reset Funktioniert nicht.
T.Full
Miltenberg
Hallo Leute, war schon länger hier nicht mehr unterwegs da alles schön fein lief. Nun habe ich aber ein Problem bei dem ich nicht weiter komme. Mein System friert ein, beide Monitore zeigen einfarbig eine Farbe, vorwiegend Pastelltöne :confused::rolleyes: und nicht mal die Reset Taste lässt den Rechner neustarten. Das Problem trat kurz nach dem Einbau einer neuen Grafikkarte auf. Aber ich kann nicht 100%tig sagen das sie der Verursacher ist.
System:
Win 10
Asus GTX 980 Strix
Asus H97 Gamer Mainb.
Xeon 1231v3
16 GB Corsair Dominator 1600
Corsair 520Watt NT
Erst ist meine "alte" 970 gestorben, ohne Vorwarnung, Blackscreen, neustart, kein Bild mehr. Danach habe ich mir eine 970 von Asus geholt die lief 3 Tage ohne Probleme. Da die komplette alte 970 mir doch nach fast zwei Jahren komplett Gutgeschrieben wurde dann doch durch eine GTX 980 ersetzt. Diese habe ich des Platzes wegen erst in meinen unteren PCI-X Slot eingebaut und dort lief sie auch ein paar Tage. Dann habe ich sie doch nach oben geschoben da der untere Solt ja nur PCI-X 4x macht. Da hatte ich schon Probleme, das Board bootete und meldete dann OC Fehler, obwohl bei mir nichts mehr OC'ed ist, anscheinend hat das Board nach mehrmaligen erfolglosen Startversuch einen automatischen BIOS Reset durchgeführt und neu gestartet. BIOS neu eingestellt, gebootet. Dann beim Videos schauen, der o.g. Fehler. Da ging ich auf die Suche.
Furmark ---> nix
Prime95 ---> nix
LinX---> nix
Memtest mit Bootstick ---> keine Fehler
3h Witcher 3 ---> nix
Win 10 neu aufgesetzt ---> nix
meine alte C300 SSD abgeklemmt und nur die neue mit Win 10 neu installiert ---> nix
Jetzt habe ich mal die Energiespareinstellungen geändert und es läuft Amazon Prime, ich weiß echt nicht mehr weiter. Einfach aus Lust will ich die 980 auch nicht zurück schicken. Ich kann mit Belastung den Fehler einfach nicht reproduzieren nur mit Videos schauen, aber was ist an denn so besonders und was macht die 980 anders!?!
Mal vorweg.
Das System ist Vierenfrei :confused:
"Jetzt habe ich mal die Energiespareinstellungen geändert und es läuft Amazon Prime," was genau meinst du den damit ??
System ist zu 100% Vieren frei, da komplett Jungfräulich und mit ESET als erstes neu aufgesetzt. Ich las das es Probleme mit der PCI-X Energieverwaltung geben soll deshalb habe ich sie mal ausgeschaltet. Prime Video nutze ich zum testen da innerhalb von 2h garantiert ein freeze kommt.
War es aber nicht, habe heute Nacht mal den OCCT Power Supply Test durchgeführt, lief 6+h dann wurde die Crysis2.exe wegen eines Problems beendet also der 3D Rnderer.... keine Ahnung was das ist.
Deine Vermutung war anscheinend richtig, bin auf den im Februar zurück und es scheint alles zu funktionieren. Man liest auch einiges über den aktuellen Treiber der soll ziemlich böse sein... Sowas habe ich von Nvidia aber noch gehabt... Naja ich teste weiter und werde mich melden falls sich etwas tut.
Nicht dass dein NT eine Macke hat, und die 980er auch bald in den Tod mitnimmt.
Die "Entstehungsgeschichte" der Fehler würde ich schon bei der 970er ansetzen. Warum ist diese damals einfach so kaputt gegangen? Haltet dein NT noch sauber 12V?
Irgendwas scheint da nicht zu passen, womöglich ist es ja auch das Board.
Die Spannungen sind natürlich gecheckt, es war definitiv der Treiber. Für Leute die das selbe Problem haben, die verursachende Version war 364.51 ich bin nun zurück auf 361.91 alles läuft wieder super. Habe früher schon viel OC'ed und kenne mich daher mit der Fehlersuche doch sehr gut aus. Deshalb hat mich das ganze doch so sehr verwundert, das ein Treiber einen derartigen Freeze verursachen kann der nicht mal mehr den Reset Button zulässt, geschweige denn mal ein Log schreibt.
NT passt da aber auch sehr gut ins Fehlerbild, da ich aber die Spannungen gemessen habe und der Fehler sich bei einer vollen Belastung des NT nicht reproduzieren lies habe ich dieses ausgeschlossen.
Was auch noch in Frage gekommen ist und ich getestet habe ist ein SSD Controller Fehler, der würde auch einen derartigen Absturz verursachen.
Naja Problem gelöst seit 2 Tagen nix mehr...
