Yo, habe am Wochenende meine neue Kiste zusammengeschraubt, verbaut ist unter anderem ein i5-2500k gekühlt von einem Scythe Ninja 3 mit einem Noctua NF-P12, in einem Cooler Master CM 690 II Advanced, vorne saugt ein 12cm Noiseblocker Lüfter an und zwei 14cm Noiseblocker sind an der Gehäuseoberseite.
Jetzt zu meinem "Problem":
Im idle ist alles wunderbar, laut HWMonitor ist die Temperatur so bei 30-35 Grad. Wobei hier schon auffällt das der erste Kern paar Grad kühler läuft als die anderen. Unter Prime95 gehen die Werte dann rasant schnell nach oben, innerhalb von 5 Sekunden gehen die Werte rauf auf 60-70Grad, wobei der erste Kern mit 60-62 Grad deutlich kühler ist als der Rest, der vierte Kern erreicht sogar 72 Grad, diese Werte bleiben dann aber stabil und gehen nicht weiter nach oben. Ich komme von nem C2D E8500 @4Ghz ebenfalls mit Ninja 3, da waren die Werte deutlich niedriger (unter 60 Grad bei Prime torture test), und das aufheizen der CPU hat deultich länger gebraucht.
Ist das für nen i5-2500k ungewöhnlich? Wo könnte ein möglicher Fehler liegen? Sollte der Kühler nicht richtig sitzen oder so sollte doch auch die idel Temperatur deutlich höher sein? Ab welcher Temperatur muss man sich sorgen machen bei dieser CPU?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
