Seltsames Geräusch nach dem Windowsstart
marcus locos
Braunschweig
wenn ich mein PC starte und sich das Desktop zeigt dann kommt kurze Zeit später ein Geräusch wo
ich denke das es sich um eine Fehlermeldung handelt. Jetzt suche ich nach der Fehlerursache und dazu
habe ich ein Video gemacht damit Ihr wisst um was es geht. Würde mich über jeden Tipp freuen. Danke.
https://www.dropbox.com/s/78m9p5ssjwq8zgs/20151108_131619.mp4?dl=0
marcus locos
hi!
hab ich hin und wieder auch mal - meistens wenn ich ein backup zurückspiele oder ein neues erstellt habe...
hab mich inzwischen dran gewöhnt
vermute mal das da irgend etwas initialisiert wird - so ähnlich wie das anstöpseln von einem usb-stick
den einzigen den ich im verdacht hätte wäre mein kartenleser (sd etc.) von revoltec der intern im system angeschlossen ist...
edit: ich glaube nicht das es ein "wirklicher" fehler ist
Ja das Problem ist ich habe schon öfters Win7 installiert und danach hatte ich diese Geräusche nicht
und ich habe immer das gleiche angeschlossen. Festplatten und USB Sticks habe ich entfernt. Das Geräusch kommt trotzdem immer wieder.
hi
also der sound steht für "fehler bei gerätverbindung" (windows-hardwarefehler.wav)
schau einfach mal im gerätemanager ob da irgend etwas ein gelbes ausrufezeichen hat (wenn das bei dir bei jedem starten kommt)
sollten da welche sein - löschen und Win7 die Treiber neu suchen lassen
ich konnte bisher bei mir nach dem sound keine fehler oder sonstiges im system feststellen
hatte ihn nach einem backup max 1-2 mal dann war wieder weg
vielleicht moniert das system auch ein kürzlich angeschlossenes gerät was es jetzt vermisst
ich arbeite viel über usb 3.0 mit 2 kabeln - an dem einen eine docking station an dem anderen wechselweise drucker und scanner
edit: ach ja und lade da auch immer handy und smartphone
Hi, ja also es lag an meinem USB2.0 Hub. Der war an USB3.0 angeschlossen. Mein Motherboard hat nur 2x USB2.0 Anschlüsse und da hab ich eigentlich meine Maus+Tastatur angeschlossen aber dann hab ich halt die Maus an USB3.0 angeschlossen und den Hub an USB2.0 und das Geräusch ist jetzt weg ;-) Danke......
Ich hab mich wohl etwas zu früh gefreut, das Geräusch kommt immer noch. Sollte ich mir vielleicht ein USB 3.0 besorgen bzw einen neuen? Ich habe 3x USB2.0 Verlängerungskabel und
da möchte ich Maus/Tastatur/Controller etc. anschließen.
hi!
schwierige frage...
normalerweise ist usb3.0 ja abwärtskompatibel zu 2.0 und 1.1
ich habe allerdings einen älteren usb mp3 player der rumzickt wenn man ihn über 3.0 aufladen will (ist ihm anscheinend zuviel spannung - geht nur über 2.0)
vielleicht zickt dein usb hub auch rum
das wäre eventuell was für die usb experten - falls hier welche sind
meine docking station hat 3.0 (mit 2 festplatten 1tb und 3tb) - mein drucker und scanner 2.0 aber die laufen mit 3.0 ohne probs genauso wie handy und smartphone (die sind auch nur auf 2.0 ausgelegt)
wie gesagt - ich bekomme den sound auch immer mal ab und zu (gerade gestern wieder nach einem backup) - aber im gerätemanager ist alles OK (keine warnhinweise)
sollten bei dir ebenfalls keine sein und alles funktioniert so wie es soll - würde ich es einfach als "windows feature" hinnehmen und mir weiter keine gedanken machen
ich weiss das das als lösung natürlich unbefriedigend ist aber wenn man keine einschränkung hat - einfach ignorieren
ich glaube inzwischen sogar das das ein minimales initialproblem ist - will sagen, das win7 beim desktopaufbau diesen sound bringt aber sich schon einige millisekunden später das problem erledigt hat, was dann aber dummerweise nicht mit einem anderen sound wieder aufgehoben wird.
denn, findet win7 was gravierendes, versucht es treiber zu finden und zu installieren - wenn das dann schiefläuft muss man dann wirklich weiter rumschauen...
also, wenn du nach dem starten und dem sound nix im gerätemanager finden kannst - müsste alles ok sein
alternativ - habe ich gestern auch mal probiert, kannst du auch noch folgendes ausprobieren:
ausführen - cmd (als admin) und den befehl: sfc /scannow bestätigen
dieser überprüft das system auf fehlende oder beschädigte dateien
greetz
chriscrosser
greetz
chriscrosser
Danke Dir, ich denke auch ich werde es einfach ignorieren. Solange alles funktioniert werde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Wichtiger für mich ist das ich weiß
das es am USB2.0 Hub liegt. Den werde ich vielleicht irgendwann mal umtauschen. Ich hatte ja erstmal vor ihn gegen einen USB3.0 Hub auszutauschen aber ich nutze ja
3x USB2.0 Verlängerungskabel die dran angeschlossen sind also wäre das Schwachsinn.
So sieht das aus wenn ich es mit cmd ausführe:
Also alles gut ;-)
