Seltsames Raid 1 Problem
Wuarzel
Bei meinen Eltern im Büro haben alle PCs einen Raid 1 Verbund. Bei einem PC kommt seit ein paar Wochen beim Booten die Meldung das eine HDD dupliziert wird (dauert 45min) danach geht wieder alles ganz normal!
Normalerweise sollte das ja nur passieren, wenn eine HDD kaputt ist und eine neue eingebaut wird, dann wird diese ja gespiegelt.
Das Problem tritt alle 2-3 Wochen ein (dazwischen läufts problemlos).
System: AMD 64 3000+ System mit einem Asus Board mit NVIDIA Chipsatz.
Weiß jemand was da grob sein könnte?
Dupliziert der bei jedem Booten oder schmiert das System ab & er dupliziert nach einem Reboot? Ich würde mal versuchen beide Platten einzeln zu testen, eskann ja sein das eine Platte immer mehr Reallocated Sectors bekommt & der deshalb jedesmal neu dupliziert, oder ein SATA Kabel (ist doch SATA??) ist angeknackst....
Elrond
Das Problem tritt beim Einschalten des PCs auf. Und da auch nicht immer, meistens alle 2-3 Wochen... das ist ja das merkwürdige...
