flautze
Experte
- Ryzen 5600
- Gigabyte B550i Aorus Pro AX
- Noctua NH-C14S
- Gskill TridentZ Neo 2 x 16 GB 3600 CL16 @XMP
- AMD Radeon 6700 XT Ref
- Viewsonic 27“ / 2k-144Hz
- Samsung 980 - M2-SSD - 1 TB
- Dan Cases C4-SFX
- Corsair SF600 Platinum
- Keyboard
- Ducky Shine 6
- Mouse
- Mionix Naos 7000
- Win 11 Pro
Moin moin,
normalerweise bin ich nicht so schnell ratlos bei PC-Problemen, doch bei mir tritt seit gestern ein seltsames Phänomen auf, das ich mir bisher nicht erklären kann - und das stört mich enorm.
Kurz zur Hardware: i7-6700k, Asrock Z170 OC Formula, 2x16 GB Corsair DDR4-3000, Sapphire Vega56 Pulse, bequiet Straight Power E11 Gold 450W.
Hier kurz das Problem bzw. auch der Ablauf was ich schon gemacht habe.
das "andere" Netzteil (ist ein bequiet E10 400W, nur leider verbaut) zusammen mit dem OC Formula und GPU in Slot 1 und schauen, ob das UEFI laggt.
Eventuell habt ihr noch Ideen...
Danke und Grüße,
Flautze
- Gestern wollte ich den PC hochfahren. Beim hochfahren sprang er aber nicht wirklich an. Festplatten drehten, aber Lüfter CPU und GPU gingen nicht. Ich habe nichts verändert !
- Habe dann mehrmals probiert, ging nicht.
- PC aufgemacht und debug-LED zeigte immer 00, und auch das rote Licht oben ging nur kurz an und wieder aus.
- Stecker vom Netzteil geprüft und neu gesteckt. Ging immernoch nicht.
- GPU ausgebaut, CMOS reset, dann mit iGPU gestartet - ging.
- GPU an einem anderen Mainboard/Netzteil getestet - ging.
- Eine Stunde später wieder den PC angeschalten wollen, ging nicht (immernoch iGPU)
- GPU im Slot 3 (PCIE4) getestet, ging einmal, dann später wieder nicht.
- GPU in Slot 1 eingebaut - PC bootet, dauert nur beim UEFI/Bootup sehr lange. UEFI laggt extrem und ist nicht wirklich nutzbar
- UEFI B (per Switch schaltbar) gewechselt - selbes Problem. Auch nach mehrmaligem Neustart.
- GPU ausgebaut, mit iGPU gebootet - geht alles normal
- GPU in Slot 3 (PCIE4) eingebaut, UEFI funzt normal und PC bootet, derzeit läuft Unigine Heaven Benchmark ohne Probleme...
- heute bisher noch keine "ich boote nicht" Probleme, nur das laggende UEFI.
- GPU kaputt -> denke nicht, da GPU auf anderem Board läuft und in Slot 3 der Benchmark ohne Probleme läuft
- Netzteil mit Wackelkontakt oder Defekt -> dafür würde sprechen, dass der Fehler nicht konsistent auftaucht.
- Oberer Slot Mainboard mit Defekt/Wackelkontakt -> Dafür spricht, dass nur im oberen Slot die Laggs im UEFI auftreten, dagegen spricht, dass auch bei entfernter GPU der PC sich teilweise nicht booten ließ. Dafür könnte auch sprechen, dass der CPU-Lüfter mit der GPU-Backplate in Kontakt ist, da beim Board der oberste PCIE-Slot sehr nah dran ist und der NH-D15 doch ein ganz schöner Brocken.
- CMOS-Batterie leer -> keine Ahnung ob das Sinn macht in dem Fall...
Danke und Grüße,
Flautze
