- Ort
- Frankfurt
- AMD Ryzen 7 5800X
- Asus TUF Gaming B550-Plus
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- Crucial Ballistix Sport 2x16GB CL16 3200, Crucial Ballistix RGB 2x8GB CL16 3200
- Sapphire NITRO+ RX 6700 XT OC 12GB
- LG 32UN880-B
- Silicon Power NVMe 1TB, Samsung 860 EVO 1TB, WD Blue 3D 1TB, Crucial MX500 1TB, Sandisk Ultra 3D 2TB
- Lian Li PC-O11 Dynamic
- Seasonic Focus PX-550
- Keyboard
- Keychron V1 mit Durok V2, PBTFans Kabuki-Cho/Botanicals
- Mouse
- Logitech MX Master 3s
- Windows 11
- Webbrowser
- Vivaldi
ich habe die monocool Lüftersteuerung von Xigmatek. Dazu habe ich mir ein Y-Kabel für 2 Lüfter und einen Spannungsadapter für 9,5V gekauft. So, wenn ich nun den Spannungsadapter dazwischen tue klappt alles ganz normal, die 10V bei den beiden Lüftern (Xthermal BTF Pro Led) kommen hin. Das ganze war so gedacht, dass ich, wenn ich den poti nach rechts drehe nur so viel Spannung habe wie ich möchte, nicht die 12V, das ist zu laut. Wenn ich dann ganz nach links dreh soll es sehr leise sein, nicht 6V die minimal gehen. Naja, die 10V sind mir doch noch zu laut... also den 7V Adapter von den Lüftern der dabei war dazwischen, aber nun kommt das Problem. Die Spannung wird aufgeteilt?! Die Lüfter laufen nicht an, wenn ich den poti ganz nach rechts drehe! Ausserdem sind sie viel langsamer und dunkler als vorher ohne die Lüftersteuerung und diesem Adapter. Ganz links sind die Lüfter dann praktisch aus
ich kann dann sogar die Schrift auf dem Aufkleber lesen^^
Woran kann das liegen? Ist doch beides dasselbe, ist bei beidem ein Widerstand. Allerdings ist das von den Lüftern kein Kabel sondern 2 Stecker ineinander mit einem Widerstand drin (das Ding wird nach kurzer Zeit sau heiß oO). Das andere ist ein normales Kabel mit Widerstand in der Mitte. Oder liegt das vielleicht irgendwie am Y-Kabel? Also ich habe ja 2, eins war bei der Lüftersteuerung dabei. Das was ich extra gekauft hatte hat einmal alle 3 Adern bei der Buchse und einmal nur 12 und 5V. Das andere Kabel ist für 3 Lüfter und hat überall nur 12 und 5V Kabel drin.
