seltsamme RAM ergebnisse !!!!!!!!!
upsmatrix
Habe mir neue Ram zugelegt !
2x512MB Crosair DDR2 667MHz CL4
Auf einem ASUS P5B Deluxe
mit Einem E6600 CPU
jetzt mein Problem:
-habe alles zusammen gebaut
- Windows installiert
-als erstes , 3Dmark03 test
- absturz (bildschirm schwarz , tower startet neu )
1.Lösung : RAM testen
MEMTEST86 testergebnisse:
- mit 2x512MB - 6stunden Test = 1578 fehler ( Testreihe 8 )
(Steckplatz 1 gelb+2schwarz )
- mit dem 1 RAM (1x512MB) 6 Stunden Test = 0 Fehler
(Steckplatz 1 gelb)
- mit dem 2 RAM (1x512MB) 6 Stunden Test = 0 Fehler
( Steckplatz 1 gelb)
das giebt es doch nicht , einzeln laufen sie , aber nicht zusammen !!!
Brauche Rat , was könnte es sein ?????????????????????????????????????
Versuch es mal mit bei in gelb oder beide in schwarz!
Passen die Timings denn, wenn du sie beide betreibst? Ansonsten Manuell eunstellen.
CPU übertaktet?
Cpu ist nicht übertaktet !
Habe jetzt mal beide RAM auf den beiden schwarzen steckplätzen !
Jetzt gehts!
memtest sagt alles ok, keine fehler mehr nach 4stunden test.
danke !
(drotzdem komisch das sie nicht auf den beiden gelben gehen )
