Ende September, anfang Oktober gibt es bei mir einen neuen Rechner. Wasserkühlungen fand ich schon immer sehr anziehend und wolllte hiermit nun ein wenig Fuß fassen. Geplant war eine AiO von Corsair (die H60). Was mich bei den AiOs stört, das die Grafikkarte nach wie vor Krach von sich gibt und meine Gründe für eine WaKü sind Lautstärke bei zumindest gleicher Performance (und weil es einfach eine WaKü sein soll ^^).
Zunächst einmal, das System welches gekühlt werden soll:
Netzteil und Festplatten werden aus dem alten Rechner mitgenommen.
Nun zum eigentlichen Thema.
Mein Plan ist es die CPU und die GPU über die H220x zu kühlen. Radiator mit Pumpe soll an den oberen Teil des Gehäuses angebracht werden, 240mm sollen laut Herstellerangaben passen.
Nun ein paar Fragen:
Sofern alles hinhaut, werde ich nach Abschluss eine kleine Anleitung zusammenstellen, damit weitere Neulinge auch was davon haben.
Ich hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten. Wenn etwas unklar ist, dann einfach Fragen.
- Mainboard: Asus Maximus Hero VII
- CPU: i7-4790k
- Graka: Asus GTX770 OC 4GB
- Ram: Corsair Vengance Pro 2x4GB
- Netzteil: Be Quiet 550W (grad nicht sicher wieviel, auf jeden Fall was um die 550)
- Gehäuse: Fractal R4
- Platte: 128GB SSD und 1TB Standard
- Es soll ein Full-Cover Block für die GPU sein. Passende Modelle werden hiermit bestimmt:
Review and select water blocks | ASUS GTX770-DC2OC-4GD5 DirectCU II OC GeForce GTX 770 4GB GDDR5 (90YV04E3-M0NA00) | CoolingConfigurator.com
Kann einer eine Empfehlung aussprechen? Nickel oder Nickel-Acetal? Was ist der Unterschied? - Reicht der 240er Radiator oder benötige ich einen weiteren? Hab eine Formel gesehen die 120mm x (Anzahl der Komponenten +1) angegeben hat, demzufolge wäre ein weiterer Notwendig (-> Front).
- Schläuche: 16/10 oder 13/10, tendiere aufgrund von Einheitlichkeit zu 16/10 -> Empfehlungen?
- Mehr Schlauch und ein weiterer Block (GPU) bedeutet mehr Volumen -> mehr Platz für Flüssigkeit. Kann ich die Flüssigkeit mit Destilliertem bzw. entmineralisiertem Wasser auffüllen?
- Habe ich was vergessen?
