Seminarraum neu bestücken
Side2005
Dortmund
Hallo zusammen!
Ich bin mir grade nicht sicher ob's das richtige Forum ist - sei dem nicht so, bitte verschieben :)
Folgendes:
In unserer firma soll ein Seminarraum "neu" eingerichtet werden. Das budget liegt bei ca. 1000 Euro.
Der Aufbau sieht aktuell folgendermaßen aus:
Standardmäßig wird ein von uns zur Verfügung gestellter Laptop zum präsentieren verwendet (normale Powerpoints und Videos). Allerdings nehmen 60% der User ihren eigenen Laptop zum präsentieren mit und benötigen dementsprechend evtl. andere Anschlüsse.
Der Präsentationslaptop wird über ein DP->HDMI-Kabel (nur Video) an einen HDMI Splitter angeschlossen (5x IN, 2x OUT). Von diesem Splitter gehen 2 HDMI Kabel zu den Beamern (beide sollen das gleiche Bild ausgeben, ein anderes Szenario ist nicht vorgesehen). Für den Sound wird ein seperates 3,5mm-Klinken-Kabel verwendet.
Das Audiokabel wird über Cinch (Rot/Weiss) an eine PA-Vorstufe angeschlossen, diese gibt das Signal an eine PA-Endstufe weiter.
Hier liegt das Problem - die Kombination aus Vor/Endstufe ist nicht grade Nutzerfreundlich. Es liegt zwar eine detaillierte, bebilderte Anleitung bei, die meisten Anwender(zu 70% Firmenfremd und nicht mit dem Raum vertraut) sind aber leider überfordert. Zu allem überfluss ist die Endstufe auch noch aktivgekühlt - und ein kompletter overkill für die eingesetzten Lautsprecher (vlt 15-20W pro box).
Aktuell liegt auch ein VGA->HDMI-Konverter bei, dieser funktioniert allerdings nicht besonders gut(gelegentliche Aussetzer) - und es ist kompliziert, von HDMI auf VGA umzustellen (zumindest für den Enduser, er muss hierfür am Splitter den Eingang wechseln).
Die Grundidee von der Aufrüstung ist die "vereinfachung" des Systems mit gleichzeitiger, breitgefächerten Kompatibilität für alle Anschlüsse (Chef will unbedingt DP, miniDP, HDMI, miniHDMI und VGA).
Die PA- Vor/Endstufen Kombination soll ersetzt werden. Gleichzeitig soll, falls ein digitaler "kombianschluss" (also HDMI/DP mit Audio/Video) verwendet wird, nur ein Kabel an den Laptop angeschlossen werden und das Audio/Videosignal mit einem AVR-Receiver gesplittet werden. Das Audiosignal soll dann auf die Lautsprecher weitergeleitet werden, das Videosignal über ein HDMI-Kabel an den HDMI-Splitter.
Der AVR-Receiver muss also mindestens 5x HDMI IN haben, um alle 5 Anschlussarten abzudecken. Diese sollen jeweils über ein Adapterkabel von XXX->HDMI an den AVR-Receiver angeschlossen werden (quasi die Eingangsfunktion des Splitters übernehmen) und anschließend mit HDMI OUT an den Splitter HDMI IN geht, der dann die beiden Beamer anspricht (2x HDMI OUT).
Der Haken an der ganzen Sache:
Auch VGA soll unterstützt werden. Ein passendes Kabel hab ich schon gefunden (VGA mit integrierter 3,5mm Klinke) - allerdings gibt es dann wieder das Problem der Benutzerfreundlichkeit. Mit Fernbedienung XY muss wieder von Eingang X auf Eingang Y umgeschaltet werden. Und auch das Audiosignal muss am Receiver umgestellt werden (wegen VGA-> HDMI und seperatem 3,5mm Audioanschluss).
Chef fordert, dass ein System installiert wird, wo man als Endbenutzer so wenig wie Möglich "Handanlegen" muss, damit der Eigene Laptop funktioniert.
Habt ihr Erfahrungen damit oder könnt mir Ratschläge geben? Vlt gibt es ein Gerät, was genau das alles kann :d aber mir leider unbekannt ^^
Grüße
Side2005
schon mal über eine multifunktions fernbedienung nach gedacht mit der du den av receiver und die beamer steuern kannst und das vga signal direkt an die beamaer per vga splitter zu verteilen
