SixKiller
Hallo Server Gemeinde,
bräuchte mal euren Rat/Tipps ob was ich mir so ausmale auch realistisch ist.
Mein Server besteht im großen und ganzen aus einem E-2176G, 32GB ECC, 6HDDs und 3 SSDs.
Eine SSD ist als Boot per USB3.2 Gen 2 (10Gbit angebunden), die 2 anderen SSD (einmal Cache für RAID-Z2 und einmal Pool für Anwendungen und VMs) sind wie die 6HDDS auch per SATA angebunden (alle 8 internen Ports belegt)
Auf dem Server läuft Truenas 12 und ne kleine Linux VM zum Testen und vertiefen von bisschen Linuxkram. Im Großen und ganzen Idled das Ding eigentlich die ganze Zeit vor sich hin und macht nicht wirklich was.
Nun wäre also die Frage ob ich auf dem Ding also noch ne *sense laufen lasse (OPN oder PF bin ich noch nicht sicher) und im Zuge dessen wollte ich auch gleich auf 10G umstellen. Mein Glasfaser Modem hat einen 2,5G Port, also wäre es gut, wenn ich in der Sense auch einen 2,5G Port als WAN einrichten könnte?! Da das meine 10Gbit Ports des USB3.2 locker schaffen würden, dachte ich an eine externe Lösung um nicht einen PCIe Platz zu brauchen. Die BootSSD von TrueNAS kann ich auch per USB3.2 Gen 1 (5Gbit) anschliessen, sodass ich den ganzen USB3.2 Gen2 Controller an eine VM weiterreichen könnte. So wie ich das bisher sehe sind alle externen USB Lösungen mir mehr als 1G auf Marvell/Aquantia basiert. Läuft das ordentlich?
Als zusätzliche Ports würde ich eine X550-T2 einbauen. Kann man die Karte teilen und an seperate VMs schicken? Also ein Port als 10G Link von *sense zum Switch und ein Port als Link vom Switch zu Truenas wieder zurück?
Zusätzlich bräuchte in dann noch einen AP mit WIFI6 und 2.5G Port. Einen 1G Port macht bei WIFI6 ja wenig sinn, oder sehe ich das falsch? Alternativ könnte ich auch erstmal meine FB 7590 als AP weiter nutzen, obwohl PS5, Handy und auch Laptop alle WIFI6 haben.
Bin ich soweit richtig, oder meint ihr ich liege hier noch falsch bei etwas? Leistung von CPU würde reichen denke ich , zumal Truenas ja nicht wirklich viel braucht meistens. Mehr RAM wäre kein Problem, habe nur 2 von 4 belegt, da würde noch was gehen. Ansonsten muss auch die *sense nicht viel Leisten, hier und da mal nen VPN anschmeissen und ansonsten halt tun, was ein Router/Firewall nun mal so tut
Kann natürlich auch sein, dass ich einfach was fertiges nehmen sollte? Es gibt halt nur 3 Router am Markt mit 2 oder mehr MultiGIG WAN/LAN Ports und WIFI 6( Asus AX89X, QNAP Qhora 301w und Zyxel Armor G5) die mich aber alle nicht so richtig überzeugen. Wenn ich schon nochmal bissel Geld für 10G in die Hand nehmen sollte, wollte ich es dann auch gleich ordenntlich machen
Und da der Server eh schon da ist und eh läuft, dachte ich eben an *sense oder evtl OpenWRT x86.
Bin für Ratschläge und Tipps offen und würde mich über Beteiligung freuen
