Sensoren sagen 100°C bei i7 4790k?
Martin15
Hallo Leute,
ich habe heute meinen i7 4790k erhalten. Aktuell betreibe ich den mit einem Scythe Mugen 2. Verwendet wird eine Arctic Silver V Wärmeleitpaste.
Im Idle zeigen die Sensoren zwischen 30° C und 40° C an. Unter Full Load mit Prime95 werden hingegen Temperaturen zwischen 90 und 105 angezeigt.
Ausgelesen wird mit den Programmen CoreTemp und HWMonitor.
Da ich zuerst dachte, ich hätte vielleicht zuviel WLP aufgetragen, habe ich alles nochmal abgebaut, nochmal darauf geachtet, besonders wenig WLP zu nutzen und zack, selbe Ergebnisse.
Die CPU läuft @Stock!
Was mir aber sehr komisch vorkommt: Schalte ich Prime an, Springen die Temperaturen direkt von ca.30 auf ca. 90.
Könnten die Sensoren falsch sein? Ich will ungerne meine neue CPU rösten.
Beste Grüße,
Chozen
Beste Grüße,
Chozen
Völlig normales Verhalten. Und keine Sorge: die CPU drosselt und senkt den Takt, um ihre Zerstörung zu verhindern.
Prime95 ist auf CPU-Seite das, was der Furmark für Grafikkarten ist: Extrem!
Versuch doch mal Intels XTU.
Was heißt normales verhalten? Ich hatte vorher nen Xeon e3-1230v3 drin. Gleicher Chip nur eben mit ca. 1GHz weniger Takt ^^
Und der wurde nur ca. 60-65°C warm
Ich habe selbst einen 4790K, der unter den neuen Prime-Versionen megaheiss wird. Liegt an den neuen Befehlssätzen.
Deswegen solltest du die Temp ja mal mit XTU gegentesten, da sollte er dann mindestens unterhalb von 75-80°C bleiben.
Hab mit XTU getestet. Trotzdem an die 100 Grad ran und Thermal Throttling zwischen 15-30%.
Dann ist bei der Kühlermontage wahrscheinlich was schiefgelaufen. Dreht denn der Lüfter?
Und was sagen denn VCore und Taktraten?
OK, nach dem 2. Mal ausbauen, hab ich den Fehler gefunden, aber der ist merkwürdig.
Der Kühler hat in der Mitte keinen richtigen Anpressdruck.
Sorry, da kann ich dir jetzt nicht mehr weiterhelfen.
Das Montage-Set\die Halterungen sind aber für den Sockel korrekt?
edit: Hast du noch irgendwo einen passenden "Boxed"-Kühler zum testen?
OK, sorry Leute für die Aufregung. Scheinbar ist der Header weit entfernt von "plan". Hab jetzt ordentlich WLP draufgeklatscht!
Temperaturen unter Volllast auch bei Prime nun unter 80°C :)
Edit: OK, nach 10 Minuten ist es doch wieder bei 90°C-100°C -.- Aber der Kühler wird auch ziemlich warm. Vielleicht wird da wirklich mal ein neuer Kühler fällig.
Der Kühler wird wohl nicht das Problem sein, besorg dir etwas Schleifpapier und bearbeite den IHS nach ;) Der Deckel scheint mächtig krumm zu sein...
Klopp da mal nen Klecks mehr Wärmeleitpaste drauf bevor Du anfängst am Heatspreader zu schleifen. Mehr Paste kostet dich nicht die Garantie der CPU.
Das hab ich nun auch so gemacht. Bei einem Prime Test geht der Prozessor trotzdem auf die 90 °C. Unter normaler Last bleibt er hingegen bei ca. 60 °C.
Ich lass das jetzt so mal laufen.
Vielleicht benutzt der CPU viel zu viel Vcore für den takt. Ich würde auf deine stelle schauen mit wie viel weniger Vcore der Cpu braucht für standart takt.
Beispiel braucht mein CPU 6700k bei automatischen einstellungen 1.4v für 4.2ghz @ Prime95. Aber Ich kann ihn mit 1.232v bei 4.5 ghz benutzen. Gleich 15-20 grad gewinn. Für 4.2@1.140v und erreicht cpu nicht mehr als 60grad bei peime95.
Mein 6700k wurde mit 1,44 volt unter Last befeuert ( bei default ). Nun hab ich ihn bei 1,25v inkl. etwas Luft und betreibe ihn mit 4,5GHz. Hab mich zuerst gewundert warum die Temps so grottig waren.
Also aktuell hab ich die CPU bei 4,3@4cores, 4,4@3cores, 4,5@2 und 4,6@1 - das ganze bei 1,175V.
Trotzdem geht es bei 2 Test halt auf 90 °C. In der Praxis hingegen bleibt es unter 70°C
Meiner ist ungeköpft....trau mich nicht. Beine CPU hat bei Prime aber auch nur 53Grad, sehe also auch keinen Grund zu köpfen.
