Server aufrüsten
MisterY
Urgestein
ich habe aktuell einen X2 4800+ mit 4 GB DDR2 Ram mit Openmediavault als Homeserver. Da dieser natürlich alles andere als sparsam ist (60W Idle, 80W Last), suche ich etwas anderes.
Was ich mit dem Server mache:
Hauptsächlich Fileserver, aber auch Backups, streaming (Plex läuft auf dem X2 leider nicht so gut, dafür aber DLNA) und, wenn es denn mal läuft eine VM in OMV mit Win 7 wo dann je nachdem mal Boinc rennt (Virtualbox habe ich bisher leider nicht zum laufen gebracht).
Festplatten sollten natürlich so viel wie möglich rein passen. aktuell sind das 4*3 TB und 1*2TB und dann noch die Systemplatte. Erweiterungsmöglichkeiten sollten natürlich vorhanden sein, das Gehäuse kann 11 Festplatten aufnehmen.
Nun, wie komme ich am günstigsten weg?
Was ich hätte:
einen AMD A4-4000 (ohne Mainboard)
und 2*4GB DDR3-SO Dimm
einen Towerkühler
Ist die Frage, soll ich ein FM2+ board mit 8* S-ATA nehmen, dann müsste ich aber auch DDR3 Ram holen (65 € für Board +60€ für ULV Ram (8GB) =145€), oder ein AM1 System (50€ CPU, 30€ Board mit 4* Sata, 60€ Ram, 25€ Kühler + 50 € 4*S-ATA Raid Karte for PCIe = 215 €) oder ein J1900 nehmen mit so-dimm und 4* S-ATA für 75€ + 50€ eine 4*S-ATA nonRaid Karte = 125 €).
BTW: es geht mir nicht um die Raidfunktionalität. Ich mache das mit Snapraid. Darum soll es hier aber nicht gehen!
das AM1 System ist mir eigentlich schon zu teuer, 150€ sollten nicht überstiegen werden.
Also: FM2+ System mit A4-4000 oder ein J1900? oder was ganz anderes? Der Stromverbrauch sollte im Idle (wenn die Festplatten schlafen) nicht über 30W sein, am liebsten dadrunter. Unter Last sollte das nicht wirklich die 50W Marke überschreiten, gerne dadrunter.
wie sieht es mit der Leistung aus? Während der A4 4000 in etwa mit dem X2 4800+ gleichauf liegt, ist der J1900 zwar etwas schneller im Multithreading (klar, 4 Kerne vs 2), ist im Singlethreading etwas langsamer als der X2/A4.
Mir ist wichtig, dass das Gbit Netzwerk voll ausgelastet werden kann und es keine Ruckler bei 1080p streams gibt.
Grüße
edit: Es gäbe ja auch noch den J2900, den Pentium N3700 und den Celeron N3150. Was ist von denen zu halten statt des J1900?
die 50W unter Last hängen von den Platten ab - wenn man Pro Platte die entsprechenden 5-6W bei 3.5" nimmt, dann wird das schwer
30W idle - was braucht denn dein RAID-Controller?
Wenn ich etwas mache, was CPU-lastig ist, dann werden da maximal 1-2 Festplatten laufen. Und Snapraid läuft ja nicht "on the fly" sondern nur in bestimmten Intervallen. So denke ich schon, dass es möglich ist, unter 50W unter Last zu bleiben. Und streaming spricht ja auch nur eine Festplatte an, genauso wie Backup. (Ich plane nicht AUFS oder dergleichen zu installieren).
Nochmal: Wenn der PC nichts tut, die HDDs schlafen, dann soll er im Idle möglichst unter 30W, lieber noch viiiiieeeeel weiter dadrunter bleiben. Wenn die CPU viel macht und 1-2 HDDs laufen, dann soll es unter 50W bleiben.
Was der Raidcontroller braucht, weiß ich nicht, da ich ihn wie gesagt noch nicht besitze und ggf. mir dann holen würde. wie gesagt, auf Raid lege ich keinen Wert. Ich habe an den hier gedacht: http://geizhals.de/inline-76617e-a1213122.html?hloc=at&hloc=de
Ich weiß jetzt nicht wieviel bums Plex benötigt. Meinen habe ich mit einem asrock b75 pro3, einem Celeron 1610 und 8gb ram zusammengebaut, dazu derzeit 5 wd reds und eine ssd für's omv. Iddle 21W, last beim kopieren 32W. Beim neustart geht er auch mal kurz auf 45W hoch. Die kombi aus mb, cpu und ram sollten kaum die 150€ sprengen ;)
Das klingt doch schon mal ganz gut. Doch leider sind die Mainboards mit 8 oder mehr S-ATA Ports doch schon recht teuer für Sockel 1150. So um die 100€ alleine fürs board, dann ne 30€ cpu und 60€ Ram. sind wir bei 190€
Würde hier ein beliebiges einigermaßen sparsames 1150-Board mit genügend Onboard-SATA-Ports (ca. 80 Euro) mit kleinem Celeron (ca. 30 Euro) und 4 GB RAM (ca. 30 Euro) nehmen. Bei Geldmangel gibts die Komponenten auch gebraucht günstiger. Ein G1820 hat ungefähr die dreifache Single-Thread-Leistung eines J1900.
wie gesagt, das günstigste Board mit genügend S-ATA Ports mit Sockel 1150 liegt bei 100€.
Deswegen mein Blick nach anderen Lösungen.
Günstige 1150er Boards kosten 30-50 Euro, hol dir ein günstiges und erweiter die SATA Steckplätze mit ner Pcie Karte, kosten auch nicht die Welt.
aber da steigt doch wieder der Stromverbrauch durch?
wie sieht es eigtl aus, verbrauchen die µATX boards noch immer mehr als die ATX?
wieso sollten µATX boards mehr verbrauchen als normale ATX-Boards? - wär mir bei meinen Systemen nicht aufgefallen - die ITX-Boards brauchen i.d.R. noch weniger.
das Pro 3 von dir ist aber Sockel 1155
- - - Updated - - -
wie wäre das hier: http://geizhals.de/msi-b85m-g43-7823-003r-a953899.html?hloc=de
welchen chipsatz soll ich nehmen, B, Q, H, Z?
prinzipiell gut, aber leider etwas schwach auf der Brust.
