Server Mainboard gesucht
Noope
Karlsruhe
nachdem ich nun meinem "Heimserver" zusammengebaut habe gibt es noch ein paar Probleme und Optimierungen, die ich gerne durchführen würde.
Zu aller erst muss ich leider mitteilen, dass die Verschlüsselung per DM-Crypt mit dem Areca Controller nicht funktioniert. Das Problem ist aber bekannt und wird (hoffentl.) bald behoben. Ich bin mit dem Hersteller im Moment in Kontakt.
Falls hier jemand über einen Areca 12xx Controller verfügt würde ich mich über eine PM freuen.
So nun die Hardware:
Intel DQ965GF Mainboard
4x 1024MB MDT 667MHz DDR RAM
Intel E6600
Areca ARC-1261ML Raid (2xWD5000XS Raid1 + 6xSamsung HD501LJ Raid6)
Was mir absolut nicht gefällt ist das Mainboard. Es hat nur zwei PCI Slots (und einen PICe x16 durch den ARC-1261ML belegt). Mein Wunsch wären mindestens 3, besser noch 5 freie PCI Slots.
Zudem bin ich am überlegen ECC Speicher einzusetzen und davon gleich 8GB. Grund dafür ist das XFS Filesystem was ich einsetzen möchte (bei einem Repair benötig es min. 2GB RAM pro TB XFS Platz + 100MB RAM pro 1mil inodes). Da es im Moment den Registered ECC Speicher sogar wesentlich günstiger als den nicht-ECC zu kaufen gibt (ca. 130EUR 4GB 2x2 667), wäre dies meine erste Wahl. Notfalls verzichte ich auf ECC und zahle den Mehrpreis für die nicht-ECC Module.
Was mich auch an dem Board stört ist die Tatsache, dass nach dem Einstecken der Stromversorgung der Server sich für ca. 3 Sekunden ein und dann wieder ausschaltet. Das bringt den Raid Controller durcheinander und ich weiss auch nicht was der Sinn dieser Aktion sein soll. Habe ich aber schon bei mehreren aktuellen Intel Boards beobachtet.
Wunsch-Mainboard:
1. Intel 775 (Core2Duo ggf. Xeon) oder AMD (X2 4600 EE) Support (darf nicht viel Strom verbrauchen - das ist Prio 1)
2. Unterstützung _registered_ ECC DDR2 667MHz RAM von mind. 8GB (denke das wird problematisch). Wenn nicht anders möglich muss ich eben die 8GB als nicht ECC RAM verwenden (FB-Dimm sind 1. zu teuer, 2. brauchen zu viel Strom (ca. 6W/Modul) und 3. nicht zukunftssicher).
3. mind. einen PCIe 8x Slot für den Raid Controller (MUSS direkt am Chipsatz angebunden sein ohne eine andere Hardware)
4. mind. eine [am besten Intel], besser zwei onboard 1GBit Netzwerkkarten/Interfaces, die jeweils mit PCIe x1 direkt und alleine an dem chipsatz angebunden sind.
5. mind. 3PCI oder PCI-X Steckplätze für 3,3V PCI Karten
6. Onboard Graka sollte auch auf jeden Fall dabei sein
7. Unterstützung von memory remapping, damit ich keine ca. 1,5GB RAM verliere
Folgende Boards finde ich recht interessant:
Supermirco PDSME+ Mukilteo 2P 3010 chipset
- DDR2 667/533MHz unbuffered, ECC / non-ECC SDRAM, 240-pin gold-plated DIMMs
- PCI-Express (2)
* 1 (x4) PCI-e slot
* 1 (x8) PCI-e slot
- PCI - X (4)
* 2x 64-bit 133MHz PCI-X (3.3V) slots
* 2x 64-bit 100MHz PCI-X (3.3V) slots
PDSMA+ Mukilteo 2 3000 chipset
- Supports up to 8 GB of unbuffered, ECC/Non-ECC DDR2 667/533 MHz memory (Dual Channel)
- PCI
* 5x 32-bit 33MHz PCI (5V) slots
- PCI-X
* 1x 64-bit PCI-X 133MHz Slot
- PCI-Express
* 1 (x8) PCI-Express Slot
Tyan Toledo i3010W (S5197) 3010 chipset
- Support up to 8GB of unbuffered, ECC/non-ECC DDR2-667/533 memory
- PCI-X 2
* 2x 133/100/66MHz slots in (1) PCI-X bus
- PCI-Express 2
* 1x PCI-E x16 slot (with x8 signals)
* 1x PCI-E x4 slot (with x4 signals)
- PCI 1
* 1x PCI v2.2 32-bit 33MHz 3.3V slot
Bei all diesen Mainboard ist es mir nicht bekannt, ob diese memory remapping unterstützen, oder ich von meinen 8GB RAM effektiv nur ca. 6,5 nutzen kann. Leider hat auch keines der Boards registered ECC RAM Support.
Kann mir jemand noch ein weiteres Board empfehlen, das zu meinen oben aufgeführten "requirements" passt?
Danke und Gruß,
Marco
Wieso sollten FB-Dimms nicht zukunftssicher sein?
Du weist schon das FB-Dimms schon DDR2 Speicher sind, nur halt fully buffered, ...
FB-Dimms brauchst du zwingend bei Intel S771 Serverboards, da kommst du nicht drum rum.
5 PCI Slots wirst du wohl sehr schwer finden. Sprich dann hast halt kein PCIe oder sowas.
Warum man für das reparieren des Dateisystems so viel Speicher brauchen sollte, ist mir auch rätzelhaft. Bzw. warum man da überhaupt was reparieren solle erst recht, in der Regel geht da nix kaputt, ...
Ich glaube du hast die Sache mit dem Memory Remapping nicht richtig verstanden. Schau halt auf deren Herstellerseite wie viel Speicher diese Unterstützen und so viel geht auch drauf.
Ich frage mich wo du was von 1,5GB her hast. Im Falle des falles das die Boards Memory Remapping nicht unterstützen sollten, verlierst du soweit ich weis nämlich nicht ne Feste größe an Speicher, sondern kannst nur so und so viel Speicher nutzen, egal ob nun 8GB oder 16GB oder wieviel auch immer an Speicher drin stecken.
Im übrigen kann es auch sein das die Boards auch mit dem reg. ECC Speicher laufen, nur halt die besonderen Features des reg. Speichers nicht nutzen.
Von daher würdest du trotzdem den Speicher verwenden können, ...
das remapping ermöglicht afaik nur bei mehr als 4GB und nutzung von nem 32bit OS mit PAE, dass die rund 1000MB zwischen 3 und 4GB nicht verloren gehen, weil die PCI und co diesen speicherbereich zur addressierung braucht.
bei 64bit OS system ist das mit dem memory remapping total wayne.
aber bei 8GB müsstest du dir ohnehin was überlegen, was windows 2003 Enterprise betrifft oder nen 64bit windows :)
Entweder einen Core2Duo mit EIST oder einen neuen Xeon.
Wobei jemand mit einem Raid Controller in seinem "Heimserver" für fast
€ 1.000,- sich wohl über die Stromrechnung eher keine Sorgen machen muss. :cool:
Zu deiner RAM Problematik:
Fraglich bleibt auch, ob nicht ein Reiser FS auch "genügen" würde. Falls du
nicht Mörderdaten direkt am Server herum schieb'st, wird der mögliche
Geschwindigkeitsunterschied über das LAN vernachlässigbar sein.
Servus
Berni
@noope
Wenn Du beim Sockel LGA 775 bleiben willst, würde ich mir mal das:
Asus P5WDG2-WS Pro MoBo (Intel 975X, ICH7R, 6702 PXH Chipset) anschauen.
--> 2x PCI-E 16x
--> 2x PCI-X
--> 2x PCI 2.2
--> 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 667/533, ECC and non-ECC un-buffered memory
Hierfür würde günstiger DDR2 667 Ram reichen.
Bei Server HW mit Xeon und FB-Dimm wirds entsprechend teurer.
Gereetz MAC_Ferrari
