[Projekt] Server / Storage mit Wasserkühlung
aba101280
Hallo Zusammen,
ich brauche dringend Hilfe beim Bau bzw. Umbau meines Server Systems. Leider habe ich auch nach stundemlangen Recherchieren keine wirklich Lösung gefunden daher würde ich mich sehr über jede Info von euch freuen. Danke schonmal.
Erstmal zu meinem Problem. Habe einen Server der rund um die Uhr läuft. Zum einen ist dieser als Webserver zum anderen als Storage genutzt. Zur Zeit habe ich ein Industrieboard mit 965GM Chipsatz und T7200 drauf. Leistungstechnisch für mich absolut ausreichend und durch den Mobil Chipsatz entsprechend einfach und leise zu kühlen. Nun habe ich aber zusätzlich einen 8Kanal Areca Controller (passiv gekühlt) und entsprechend 8 WD Platten aus der RE2 Serie eingebaut. Die Platten schalten sich zwar bei nichtgebracuh ab wenn das ganze aber mal läuft dann wird es (verständlicherweise) richtig laut. Ich habe nun schon mit verschiedenen Lüftern und Entkopplern experimentiert aber das Ding will und will einfach nict leise werden.
Also zur Brachialmethode: Wasserkühlung für die Platten. Meine Idee ist ein Aquadrive X4 das ganze 2 mal. Die restlichen Komponenten wie besipielsweise CPU oder Chipsatz müssen NICHT wassergekühlt werden das funktioniert auch so.
Nun meine Fragen an euch.
1) Wer kennt ein entsprechen fertig montiertes Gehäuse mit mindestens 8* (2*Aquadrive + 1*DVD + 1*Systemplatte) 5 1/4 Zoll Schächten welches zudem eine Pumpe verbaut hat die diese 8 Platten entsprechend Kühlt. (Eventuell wechsle ich die Platten auch mal gegen Raptor Platten aus also sollte sogar noch mehr Luft sein)
2) Hat jemand direkt Erfahrung mit dem Aquadrive x4? Ist dieses wirklich so leise wie beschrieben? Sollte dies nicht so sein kennt jemand bessere Produkte?
3) Das Gehäuse sollte nach Möglichkeit einen entsprechend gekühlten Radiator haben welches nicht hörbar ist. Ist dies realitisch oder kann ich das gleich vergessen?
4) Das Gehäuse sollte maximal 60cm hoch sein. Big Tower mit 70 bzw 80cm sind mir etwas zu groß?
Wie gesagt bin für jede Antwort dankbar. Grüße aus München
Alex
1. gibts nicht, selbst bau ist aber auch nicht wirklich schwer
2.ja, wobei man nachdämmen sollte, ein wenig besser dämmen sollte der silentstar quad
3.nen normaler triple (z.b. magicool slim) sollte reichen (mit loonies @ 5V-7V) sind ja nur 80-120W max wärmeenergie
4.die meisten gehäuse sind max. 60 cm hoch, viel größer ist schon selten
ich würde dir folgendes empfehlen:
rebel12 oder stacker stc mit triple radi im dach und ner hpps+ als pumpe (die man günstig im marktplatz bekommen sollte), dazu dann ein agb nach wahl und halt 2 aquadrives oder silentstars.
vielen Dank für deine Ratschläge. Das hilft schonmal sehr weiter. Den Stacker habe ich als Ready2go schon öfters gesehen. Damit sollte es doch klappen? Oder ist dort die Wasserkühlung falsch platziert?
Habe dort auch schon verschiedenen Read2go mit 7V gesehen.
Würde das an sich schon gerne selbst bauen aber hab halt keine Erfahrung damit und leider in nächster Zeit auch nicht die Zeit mich intensiv damit zu beschäftigen.
Danke nochmals und Grüße
Alex
dann würde ich dir folgendes vorschlagen:
http://www.aquatuning.de/product_in...ch-f-r-360er-Triple-Radiator-ins-Geh-use.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3078_Sharkoon-Rebel-12-Black---Economy-Edition.html
radiator nach wahl (magicool slim + 3 loonies + 2 y-lüfteradapter + 7V lüfteradapter)
hpps+ (+einlass- und auslassadapter) oder eheim station600 230V
wenn hpps nen agb nach wahl
g1/4" anschlüsse auf 11/8mm gerade (pro komponente 2)
4m masterkleer schlauch
hdd kühler nach wahl
dann ist das mehr oder weniger nur noch zusammenschrauben, wasser rein und system starten.
EDIT: damit biste wesentlich besser dran, als mit den ready 2 gos oder den fertig sets und hast sogar noch geld gespart.
Chieftech AR2000
hab ich selbst, is ein super gehaeuse wennst einen lownoise server aufbauen willst
