Serverbackup (WS 2016 mit Essentials) auf USB-Platten unter Hyper-V?
Nachtwind
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Dell T30, auf dem unter Hyper-V 2016 (untere anderem) eine Windows Server 2016 VM mit Essentials Rolle laufen soll. Der Server soll im Wechsel auf mehrere USB-Platten gesichert werden.
Auf Blech kein Problem - aber ist das unter Hyper-V möglich? Von mir aus auch mit einer Zusatzkarte für USB 3.0, die man durchreichen kann. Da ich das aber unter Hyper-V noch nicht gemacht habe - hat das schon mal jemand hinbekommen?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar ;)
Es grüßt der Nachtwind!
Warum genau willst du dein Backup IN der VM erledigen und nicht einfach direkt am Hyper-V Host?
Weil sowohl das Ausschließen einzelner Ordner als auch das Restore einzelner Daten einfacher ist als über die Sicherung der gesamten VM?!
Wenn Du mir zeigst, wie ich am Hyper-V-Server 2016 genauso komfortabel das Backup und Restore durchführen kann, dann gerne auch so. Meine Versuche dahingehend waren eher nicht allzu zufriedenstellend.
Damit wird es natürlich etwas komplexer, was mir einfallen würde:
1. du verwendest Boardmittel (Windows Server Backup am Host + File History in der VM), wobei du am Host nur Full Backups machen kannst.
2. Du installierst dir Veeam oder ein vergleichbares Backup Produkt
3. Du verwendest Windows Server Backup in der VM und sicherst auf einen Share am Host - die Freigabe kannst du dynamisch beim anstecken der Platte erstellen - ein simples Beispiel findest du hier windows - Start PowerShell script when USB drive is inserted - Stack Overflow
4. du verwendest eine Zusatzkarte mit DDA => fummelig und die Karte kann nur in einer VM verwendet werden
