[Kaufberatung] Serverkonzept / Gehäuse für Rack finden
Chii0815
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei einen neuen Server als Ersatz für meine in die Jahre gekommene NAS zu planen.
Die Planung ist derzeit etwas kompliziert, da ich das ganze auf Grund des Standortes des Servers planen muss.
Das Grundproblem ist: Das Rack für den Server ist nur ein 45er Schrank. Das bedeutet, dass der Server nicht tiefer als 40 incl. Anschlüsse werden darf.
Bisherige Ideen
a) Fractal Node 803 + Supermicro X10SDV-4C+-TP4F
Problem ist bei dieser Zusammenstellung allerdings, dass das Gehäuse gerade so in den Schrank passen würde.
b) Silverstone DS380b + Supermicro X10SDV-4C+-TLN4F
Auch dieses Gehäuse würde gerade so passen. Des Weiteren habe ich in div. Feedbacks zu dem Gehäuse gelesen, dass die Platten doch sehr warm werden sollen.
c)Supermicro SuperServer 5018D-FN8T + Silverstone RS831S (2U 8-Bay HotSwap SAS Case [miniSAS 8088])
Diese Kombination dürfte durchaus passend sein. Da der Server lediglich 25cm Tief ist. Das SAS Case hat auch nur eine Tiefe von ~31cm. Leider die dies auch die teuerste Kombination (SAS Case allein ~570€).
Die restlichen Komponenten sind schon relativ sicher. Je nach Ausführung wird entweder ein IBM M1015 oder ein LSI 9200-16e verwendet. Speicher ist auch schon soweit klar.
Bei den HDDs schwanke ich noch zwischen der 3 oder 4 TB Version der WD RED Serie.
Was haltet ihr von den 3 Varianten? Habt ihr evtl. Vorschläge für mich?
Eckpunkte:
- Es sollte ein mini-ITX besser noch Flex-ATX Board passen.
- min. 8 3,5" HDDs (müssen nicht HotPlug sein)
- Gehäusetiefe: max. 39cm incl. Kabel wenn diese an der Rückseite Angeschlossen werden.
Danke für eure Zeit und die evtl. Rückmeldungen.
Hallo Chii,
ich stand vor dem gleichen Problem. 45er Schrank von 19Power und kein Gehäuse passt ^^
Suche mal nach IPC E420. https://www.google.de/search?q=ipc+e420&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=fs&gws_rd=cr,ssl&ei=TrcpWOTHJIyrsAGAmYqoBA
Das ist ein kurzes 4 HE Gehäuse , ist aber innen leider sehr beengt. Hab das auch gekauft und bin aktuell am Bestücken. Hinten sind 6 Plätze für 3,5". Kann aber durch 2 5 1/4" Einschübe erweitert werden. Kostet um die 130€, wenn man etwas sucht.
Kann dann ja frei bestückt werden mit der Wunsch-Hardware.
Hersteller ist scheinbar GeneSys Group Corporation, 1u, 2u, 3u, 4u rackmount chassis, Mini-ITX chassis, server rack cabinet, redundant power supply, slide rail
Direkter Link: E420B 4U black ATX front-access rackmount server chassis by www.genesysgroup.com.tw
19 Zoll ATX Spezial-Frontaccess Servergehäuse mit 4 Höheneinheiten (4HE) ohne Netzteil
Front-Access / Frontzugang: Mainboardeinbau erfolgt um 180Grad gedreht - mit den Mainboardanschlüssen zur Gehäusefront hin
2 x 5 1/4 Zoll Einschübe bzw. 1 x 5 1/4 Zoll Einschub und 1 x 3 1/2 Zoll Einschub
Abmessungen: B: 483mm / H: 177mm / T: 355mm
