Setsugen 2 wackelt
spoogedemon
Hallo zusammen,
ich habe gestern einen Scythe Setsugen 2 auf meine 6950 geschraubt, und festgestellt, dass dieser trotz - in meinen Augen - korrekter Montage "wackelt".
Bei näherer Betrachtung ist das auch relativ leicht nachzuvollziehen.
Die Schrauben, welche die Backplate mit dem eigentlichen Kühler verbinden, haben einen weitaus kleineren Durchmesser, als die Bohrungen der Karte, durch den diese geführt werden. Daraus ergibt sich dann, dass man die Karte, mit der GPU als Mittelpunkt, um etwa 3mm verdrehen kann.
Die einzige Abhilfe würden, meiner Meinung nach, Spacer bringen, welche welche die Durchmesserdifferenz zwischen Schraube und Loch der Karte ausgleichen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ist das bei euch auch so, oder habe ich irgendetwas bei der Monatage vergessen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Beste Grüße
Mario
War beim Musashi genauso. ;)
Kleiner Trick: Nimm eine leere Kugelschreibermine und schneid daraus 4 kleine Stückchen in länge der Gewindeschrauben und steck die über die Schrauben. Danach wackelt nix mehr.
