Sharkoon T28 Power LED
voreifelritter
Experte
hat möglicherweise jemand Erfahrung damit, ob man die Power LED oben links auch auswechseln kann? Es leuchtet nämlich nur die rechte LED, obwohl alles richtig nach Mainboard-Manual angeschlossen ist.
Danke
Hast du den Stecker der Power LED auch mal entgegen dem Mainboard-Manual umgedreht angeschlossen?
Ansonsten, die LEDs (Power als auch HDD LED), waren meines Wissens nur in eine Plastikführung gesteckt (mit angelöteten Kabel) und mit Heißkleber fixiert (welchen du zum auswechseln abknibbeln musst). Bin mir nur nicht sicher ob es 3mm oder 5mm LEDs waren.
Ja, alle möglichen Anschlussarten probiert. Möglicherweise ist die LED ja auch hin, denn bei dem vorherigen T28 hat es geleuchtet.
