Shuttle Barebon PC Anfängerberatung
Shuttlemensch
Hallo Leute, ich bin Barebone-Anfänger und wurde heute gleich mal mit einem PC konfrontiert der wenig tut.
Es ist ein neuer Shuttle XS35V4, wo ich folgendes gemacht habe:
- RAM 4GB wie empfohlen reingegeben (crucial low voltage)
- 16GB neuer Kingstone USB 2.0 Stick innen angesteckt
Auf dem Stick habe ich unter Ubuntu 9.04, Kernel 2.6 / Gnome, mittels "USB startup disk creator" das Ubuntu 14.04.2 in 64-bit wie erforderlich erstellt (FAT 32 wie gefordert).
Das einzige was klappt, ist die Led beim on/off Schalter. Kein Signal am Monitor.
Aber auch kein Strom bei der Tastatur. (Led bei Num Block leuchtet nicht)
Was tut man als ersten Schritt in so einem Fall?
Vielleicht ist das hier auch für alle anderen Anfänger ein guter Threat.
Besten Dank fürs Navigieren zu einem hoffentlich bootfähigen Shuttle-PC.
Kann man mit dem USB Stick alleine diesen PC booten, oder geht es nur mit einem CD Laufwerk?
Kommt man gewöhnlich auch ins BIOS Menü, wenn gar nichts am PC steckt, weder USB (ausgenommen Tastatur) noch Laufwerke. Was braucht man, damit man irgendwas an der Tastatur machen kann? Ich hatte gehofft, so ein moderner PC startet vom USB Stick, wenn sonst nichts angeschlossen ist.
??...Sitz/Funktion vom RAM überprüfen.
Shuttle XS35V4 (fanless)
Ja, ich hab es raus und reingegeben. Kann dieser PC einfach nur mit USB (das erste Mal!!!) gebootet werden? Ohne Laufwerke, nur RAM und USB Stick drin.
Und wie kommt man bei Barebons ins BIOS, wenn die Tastatur keinen Strom hat? Kommt man ins Bios auch ohne booten? Sorry für die Anfänmgerfragen, aber Google ist da nicht sehr aufschlussreich.
..ohne/mit defektem RAM geht nix. Entferne den internen USB-Stick und teste andere USB-Anschlüsse für die Tastatur..ins BIOS musst Du auch ohne Bootmedium kommen. Ansonsten gehe mit der Kiste zu einem Freund der sich auskennt.
Drum frage ich ja hier nach...
Angenommen mein HDMI Kabel + DVI Adapter funktioniert nicht und angenommen der Monitor bekommt wegen der Verbindung kein Signal.
Bedeutet das dann, dass ich dann alleine mit dem RAM Strom auf die Tastatur bekommen muss?
Ich probier es mal. Übrigens, den USB Stick habe ich nicht formatiert, aber ich kann die Files lesen und es wird FAT32 angezeigt. Ich werde ihn trotzdem formatieren und nochmal erstellen. Vielleicht liegt es daran?
- - - Updated - - -
Das ist das erste Mal, dass ich so ein RAM habe. Das wird nicht mehr wie früher bei Federkontakten reingedrückt, sondern nur draufgelegt, richtig? Geht ja auch nicht anders, wenn man es 45 Grad ansetzen muss.
Danke, ich habe vergessen unter 45 Grad das Ding reinzudrücken, mal sehen ob nun alles läuft.
Irre, aber mein PC ist nun schon 7 Jahre alt und die Zeit bleibt nicht stehen.
Gleich mal probieren was nun alles läuft.... standby
- - - Updated - - -
Hallo, ja das wars, das RAM steckte nicht richtig drin.
Jetzt hat Ubuntu gebootet, kam aber mit "no root file system...". Irgendwas muss da partitioned werden. Aber das ist eine andere Baustelle.
Hardware läuft und erstes Problem gelöst.
