SHUTTLE SN95G5: Geräusch? Lüftermöglichkeiten?
goxx
hi leuz,
immer mehr reizt es mich, von meinem bisherigen System auf einen Shuttle SN95G5 zu wechseln. Zu bedenken ist aber, dass ich ein absoluter SilentFreak bin, d.h. jedes Dezibel ist eigentlich ein dezibel zuviel...
Nun schreibt mir mal eure Erfahrungen mit diesem Barbone. Gerade die Geräuschentwicklung des 92mmHeatpipeLüfters als auch des Netzteillüfters würde mich interessieren. Auch der Chipsatzlüfter bereitet mir grosse Bauchschmerzen...begründet?
Vielen Dank für eure Antworten!
GreeZ
goxx :xmas:
also: das sn95g5 ist schon leise. aber SILENT ist es nicht. es ist davon schon noch ne ganze ecke entfernt....leider...
der chipsatzlüfter nervt extrem. die leute, die den nicht hören müssen taub sein. leider kannst du den scheiss lüfter nicht regeln. und für nen passiven wird das bb zu heiss :)
gibt es wirklick keine alternative für diesen chipsatzlüfter? und man kann doch sicher auch den heatpipe-lüfter austauschen?!
@ Tim Jones: Also mit Speedfan kann ich bei mir 2 Lüfter regeln und der 2te ist sicher nicht der vom NT ;)
Den Heatpipelüfter auszutauschen ist kein Problem, 4 Schrauben auf neuen rein! Hab den Orginal noch drin, auf Low ist der leise! Beim gamen ist die X800 das lauteste mit den beiden Raptoren zusammen ;)
"Beim gamen ist die X800 das lauteste mit den beiden Raptoren zusammen" ?? chipsatzlüfter ersetzbar durch passiv-element?
Da ist ja schon ein Passivkühler mit drauf und der Lüfter! Weiss nicht,wie sich die Temps verhalten, wenn der Lüfter abgeklemmt wird! Kann vielleicht auch sein, das ne Fehlermeldung kommt, das der Lüfter nicht funktioniert!
Beim Zoggen höre ich nix von dem 92er Lüfter, ausserdem ist der in 5 Minuten gegen einen anderen getauscht ;)
Übertakten:
original: 1.800Mhz -> 3.000+ -> 9x 200Mhz -> CPU Test: 6.249 Punkte
Stufe 1: 720Mhz -> 1.152+ -> 9x 80Mhz -> CPU Test: 2.459 Punkte - 60%
Stufe 3: 1.890Mhz -> 3.025+ -> 9x 210Mhz -> CPU Test: 6.564 Punkte + 5%
Stufe 3: 1.980Mhz -> 3.170+ -> 9x 220Mhz -> CPU Test: 6.851 Punkte + 10%
Stufe 4: 2.000Mhz -> 3.200+ -> 9x 222Mhz -> CPU Test: 6.918 Punkte + 11%
Stufe 5: 2.125Mhz -> 3.400+ -> 9x 236Mhz -> CPU Test: 6.652 Punkte + 18%
Stufe 6: 2.200Mhz -> 3.500+ -> 9x 245Mhz -> CPU Test: ?.??? Punkte + ??%
Stufe 7: 2.300Mhz -> 3.680+ -> 9x 255Mhz -> CPU Test: ?.??? Punkte + ??%
Stufe 8: 2.400Mhz -> 3.840+ -> 9x 266Mhz -> CPU Test: ?.??? Punkte + ??%
Stufe 9: 2.500Mhz -> 4.000+ -> 9x 278Mhz -> CPU Test: 7.841 Punkte + 39%
Limit: 2.520Mhz -> 4.032+ -> 9x 280Mhz -> CPU Test: 7.887 Punkte + 40%
Temperaturen
Cool`N`Quiet 650 U/min 2.950 U/min 20° C.
Office/Internet 850 U/min 3.245 U/min 37° C.
CPU Hot Test 1.052 U/min 3.310 U/min 45° C.
CPU Hot Test 1.070 U/min 3.310 U/min 48° C.
Overclock 2.520Mhz
Lautstärke
Cool`N`Quiet 17,5 dBA / 648 U/min
Normalbetrieb (Smart-Fan Modus) 25,0 dBA / 925 U/min
Volllast (Full-Fan Modus) 50,5 dBA / 3.350 U/min
Volllast (Overclock: 26,5 dBA / 1.070 U/min
2.520Mhz @ 4.032+)
www.halter.de.vu
http://mitglied.lycos.de/halter2222/shuttle.htm
