Shuttle SP35P2 + Realtek-Treiberproblem
TheOperator
LE-City
ich habe für einen Bekannten einen Shuttle SP35P2 gekauft, der auch mit einem Intel-Chipsatz läuft und mit der onBoard-Grafikkarte betrieben werden soll.
Nachdem ich WinXP Pro installiert und das SP3 mit samt den bisher erschienenen Aktualisierungen hinzugefügt habe, installierte ich Chipsatz- und Netzwerkkarten-Treiber von der Shuttle-Seite. Als ich allerdings den Realtek-Treiber installieren wollte, erhielt ich folgende Fehlermeldung:
Code:
Microsoft Bus Driver should be loaded in your system before installing Realtek HD Audio driver
Jetzt habe ich natürlich schon diverse Webseiten durchforstet und auch Hinweise auf das Problem gefunden, nur bezogen die sich alle noch auf das SP1 oder SP2. Dementsprechend konnte ich auch die angebotenen Hotfixes von Microsoft nicht mehr installieren.
Kann mir jemand von euch sagen, wie ich jetzt vorgehen kann, damit ich den Treiber installiert bekomme und die angeschlossenen Boxen nutzbar machen kann?
Danke schon mal für konstruktive Vorschläge!
Gruß und noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag.
habe mir auch das SP35P2 geholt. Kurz vorweg: Ich habe keine Probleme, Windows XP Prof. mit Int. SP3 drin installiert, dann die Shuttle CD dann Graka Treiber. Keinerlei Probleme.
Villeicht mal so wie ich probieren
aktuelle treiber lädst du besser von realtek.com.tw , die bei shuttle sind recht alt.
zum problem:
geh in den geräte manager da müsste die soundkarte bei den ? gelistet sein, als audio device, multimedia controller oder der gleichen. rechtsklick, deinstallieren, neu starten udn sie wird als high definition audio device erkannt. windows hardware ssistent abbrechen und dann die realtek treiber installieren.
p.s. das kommt wenn man veraltete betriebssysteme und dann noch mit altem service pack installiert =)
Also ich habe alle möglichen Varianten durchgespielt und leider immer noch das gleiche Problem wie eingangs. Der Treiber ließ sich in keiner Situation korrekt installieren, so dass wir bis heute keinen Sound haben. Der Realtek HD-Treiber lässt sich einfach nicht installieren.
