Sichtblenden für Netzteil und Pumpe bauen, Corsair 750D
Zocker_Nr_1
Westhofen (Rh.)/Mainz
Hi Leute,
es geht hier um mein aktuelles WaKü-Projekt, das sein Zuhause in einem Corsair Obsidian 750D gefunden hat.
An sich bin ich mit dem Case ja auch sehr zufrieden. Mich stört lediglich, dass ich keine Möglichkeit habe, Netzteil und Wasserpumpe zu verstecken. Das große Seitenfenster tut das Übrige, alle Komponenten sind hervorragend zu sehen. Aber grade die Pumpe soll man eben nicht sehen, da sie mit der gelben Abdeckung farblich so garnicht ins Konzept passt. Und das NT wäre an sich nicht so schlimm, aber die zugehörigen Kabel will ich versteckt wissen.
Nur leider habe ich keine Ahnung, wie man sowas macht. Daher will ich euch im Folgenden meine Ideen beschreiben und hoffe, dass Ihr mir Vorschläge zur Umsetzung liefern könnt.
Hier nochmal das Case im Originalzustand. Den vorderen HDD-Käfig müsst ihr euch wegdenken, an dieser Stelle steht bei mir die Pumpe:
Daher wollte ich 2 Blenden verbauen. Ausgedacht habe ich mir dazu 3 verschiedene Varianten:
1.
Eine L-förmige Blende für das Netzteil und eine gerades Blech vor der Pumpe, das oben bündig mit dem 5,25"-Käig abschließt.
2.
Eine ähnliche Konstruktion wie bei 1, alllerdings so dass die PSU-Blende etwas höher ist und bündig mit dem HDD-Käfig abschließt. Die Abdeckung für den Pumpenbereich verbleibt genauso wie Variante 1.
3.
Das Blech für die Pumpe bleibt, wie in den beiden vorherigen Varianten. Also 1 gerades Blech, das lediglich einen Sichtschutz zur Seite hin bietet. Reicht hier auch vollkommen.
Die L-förmige Netzteil-Abdeckung ist in dieser Version aber höher und verdeckt auch noch den HDD-Käfig. Nach vorne schließt er bündig mit der Blende für die Pumpe ab. Diese Version stelle ich mir am schwierigsten vor, da der HDD-Käfig vergleichsweise groß ist. Oben stößt er fast an die Unterkante des ATX-Mainboards und zur Seite hin berühren die Griffe des HDD-Trays fast das Window. Außerdem müsste hier ein Mechanismus vorhanden sein, der es ermöglichst, jederzeit relativ leicht an die HDDs zu kommen (nicht den Käfig, nur die einzelnen Platten auf ihren Trays).
Generelle Anmerkungen zu allen Varianten:
Die Blenden sollen den selben Farbton haben wie das Case. Sie sollen geschraubt werden, damit sie jederzeit wieder leicht entfernbar sind. Und möglichst robust, dass sie häufig ein- und wieder ausgebaut werden können.
Verwendete Materialien:
Zwar habe ich oben von "Blechen" gesprochen. Grundsätzlich bin ich bei der Materialwahl aber offen. Hauptsache ich kann es bearbeiten und schwarz einfärben. Alternativ kann ich es auch anfertigen lassen, wenn es kein Vermögen kostet.
Das ganze kann aus Metall (Stahl oder Alu), Plexiglas (mit schwarzer Folie beklebt) oder meinetwegen sogar Holz. Nur Pappe halte ich auf Dauer für unpraktisch.. :d
Gebt mir mal Tipps!
Wenn jemand eine Lösung zum fertigen Kaufen kennt, schicke er den Link!
Ich danke euch vorab!
Gruß,
Zocker
man kann auch direkt bei Evonic Plexiglas in kleinen Mengen bestellen, u. das dann gleich in schwarz,
gibt es auch in Satinice (Matt) was gut zu deinen Gehäuse passen würde,
nur das um das Netzteil zu biegen ist nicht ohne, da würde ich dann eventuell einen schmalen Alu Winkel aus dem Baumarkt u. schwarze Schrauben vorschlagen,
Ja so wurde ich es machen,
man kann Plexiglas auch Warm biegen, das ist aber schon bei glatten nicht ohne, und wenn da dann in der Biegung die Struktur von dem Satinice deutlich ändert sieht das auch wider unschön aus, dann lieber auf eine 3mm Sägekante u. 4-6 Schrauben schauen,
wobei das Bohren auch nicht ganz ohne ist, ein 4mm Bohrer aus dem plexiglas-shop wäre da eventuell zu empfehlen.
@Andi 669:
Leicht zu bearbeitet ist es. Kommt auf jeden Fall auf die Liste.
@ Quov:
Die Page kenne ich. Leider sind deren Blenden für mich nicht zu gebrauchen. Die decken nicht nur das Netzteil, sondern den ganzen Boden ab. Und da stehen bei mir noch ein Laufwerkskäfig, eine Pumpe, ein Radi und ein ganzer Sack voll Schläuchen und Anschlüssen im Weg.
Die bieten aber auch ne Custom Herstellung an für spezielle wünsche.
Das wäre die einzige Möglichkeit. Ich denke, ich frage da einfach mal an. Bin mal gespannt, was das kosten würde...
