Silence- Mod: Stille gewährleistet? Pic Inside! Meinungen und weitere Ideen gefragt!
me too.
Bremen
Ich habe, wie einige sicher wissen, alles auf passiv umgestellt, gekühlt von 2 Reseratoren und die letzten Lärmquellen sind noch die Festplatten und irgendwas am Board. Tagsüber nicht hörbar, aber nachts kann man das noch wahrnehmen.
Nun habe ich mir folgendes überlegt:
Beschreibung:
Das Prinzip gleicht einem "Case in Case" - Mod, d.h. es ist sozusagen ein Gehäuse, das von einem weiteren Gehäuse umschlossen wird.
Beide Gehäuse sind gedämmt und bieten so beste Geräuschdämmung.
Gesetzt wird hier auf den Kamineffekt und den 120er Lüfter auf 5 Volt, der die warme Luft dazu aus dem Gehäuse zieht.
Das Ganze soll aus Holz gebaut werden, da ich das hier am Besten verarbeiten kann. Dieses wird an den wichtigen Stellen mit Gummidichtungen verschraubt, so dass keine Schwingungen entstehen können. Das Innere Gehäuse ist ebenso mit Gummibolzen am Äußeren befestigt!
Alles ist wie gesagt mit Dämmungsmaterial ausgekleidet.
Vorne kommt eine Fronttür davor, so dass die CD/DVD ROMs bei Zugriff auch noch leiser sind.
Die Anschlüsse des Mainboards führe ich mit Verlängerungen nach draußen.
Die CD ROM Laufwerke gehen sozusagen durch beide Schichten hindurch und sind auf Schaumstoff gelagert, so dass sie kaum bis keine Vibrationen ans Gehäuse abgeben!
Der 120er Lüfter ist ca. 20 - 30cm ins Gehäuse gehängt bzw. an Stangen befestigt, damit das Motorgeräusch im Gehäuse bleibt.
Evtl. verkleide ich das Ding dann noch, so dass es wie ein Duct läuft!
Wie das Gehäuse dann lackiert wird und von außen aussieht, weiß ich bisher noch nicht. Da mache ich mir aber auch erst Gedanken drum, wenn das Rohsystem fertig ist.
Was sagt Ihr dazu?
Ich hoffe es kann sich jeder dank der Beschreibungen und des Bildes jeder nachvollziehen, was ich vorhabe!
Chris
Falls Ihr Fragen oder Anregungen habt, dann stellt sie ruhig! :)
Chris
hallo wäre es nicht eonfacher die fp leise zustellen mit einer bitumen box?
dabrauchste kein case im csae für, die temps stimmen auch, wenn sie dann im luftstrom des einen 120mm lüfters liegen.
Naja, ich sag mal so: Ein Case bauen wollte ich sowieso und irgendwie scheinen auch Geräusche vom Board zu kommen. Und die CD-ROMs wären dann mit den Schaumstoffstücken, auf denen sie liegen und der Tür auch sehr gut gedämmt.
Chris
also ich würde mir die fp-box mal anschauen bei www.silentharware.de ist im forum bei den tutorials. wenn dsa board geräusche von sich gibt würde ich mir darüber ehr sorgen amchen als da was dämmen wenn ich ehrlich bin.
edit: zum post unter mir.
jupp da hat hypo recht, so platte gibt nur 10 bis 15 watt an wärmeleistung ab , das belastet den kreislauf kaum bis gar nicht.
es reicht die festplatte zu dämmen - du könntest dir nen adapter von 12/8 auf 8/6 (oder waren es 10/8?) besorgen und die platten mit in den kreislauf mit einbinden und diese dann vollkommen mit bitumen dämmen. deine twintowers haben genug power um die geringe abwärme der platten auch noch aufzunehmen.
um die geräusche der laufwerke zu dämmen, könntest du versuchen diese zu entkoppeln und mit bitumenmatten die restgeräusche zu killen oder du benutzt sowas wie cd breme ;)
