[Kaufberatung] Silent Allround-PC für 1500€
robmarzl
Hallo :)
ich suche einen Allround-PC für max. 1500 €
Hauptanwendungen sind Video-/Bildbearbeitung, mehrere Anwendungen gleichzeitig, Filme über HDMI an einem Full-HD TV ausgeben und Spiele wie Anno/Fussball Manager/Sim City.
Es sollen 2 Bildschirme angeschlossen sein (DVI -> 24 Zoll 1920x1200 und HDMI -> 46 Zoll 1920x1080 für Filme)
Der PC soll LEISE sein da er ca. 1 Meter links unterhalb von mir steht.
Bedienelemente oben drauf wären dabei ganz geschickt aber sind kein Ausschlusskriterium.
Habe mich auch mit der Prozessorwahl auseinandergesetzt. Ich weiss das AMD billiger kommen würde aber ich würde glaube ich gerne den i7 haben, da er für meine Anwendungsgebiete wohl besser geeignet ist. Dass der Sockel ausstirbt ist mir egal da ich PCs grundsätzlich 3-4 Jahre behalte und dann komplett ersetze.
Ich hab mich schonmal schlau gemacht und hier meine Zusammenstellung ( rot markiert hab ich alles bei dem ich mir noch nicht sicher bin oder Fragen habe)
Gehäuse: Fractal Design "DEFINE R2" MidiTower gibt es ein besseres gedämmtes Gehäuse mit Staubfiltern?
Board: ASUS (Retail) P7P55D-E P55 oder Gigabyte GA-P55-UD3/4
CPU: Intel Core i7 860 4x2.80GHz BOX
CPU-Kühler: Noctua NH-U12P SE2 So.1366/1156/775/AM3 oder Scythe Mugen 2?
Speicher: 4096MB Corsair Dominator PC3-1600 AMD KIT CL8
Netzteil: 500W ENERMAX MODU87+ (EMG500AWT) oder 600W selbe Marke?
Grafikkarte: Sapphire (LRT) HD5770 1024MB HDMI/DVI lohnt sich die Vapor-X von der Lautstärke her oder gibts noch was leiseres? Ich denke hier ist die Komponente die am lautesten sein wird oder? Die HAWK hat leider nur einen DVI und evtl brauch ich den 2. in Zukunft mal.
Festplatte (System): 2.5" Intel X25-M Postville 80GB SATA2 LiteRetail
Festplatte (Daten): 3.5" Samsung SpinPoint F3 1000GB HD103SJ 7200U/m
DVD-ROM: Samsung (Bulk) SH-S222A schwarz IDE
Lüfter: 2 x be quiet! SilentWings PWM 120mm BQT T12025-LF-PWM
Passt die Zusammenstellung oder ist da etwas grob falsch? Wie siehts mit den rot markierten Punkten aus?
Danke schonmal für eure Vorschläge
Also grundsätzlich bekommst du so ein System auch für weniger Geld. Gehäuse ist okay, Board kann ich net sagen. Kühler würd ich immer den Scythe nehmen. 500 Watt Netzteil reicht auch völlig.
Grafikkarte würd ich dir zur 460 von Nvidia raten. Was die CPU angeht, es stimmt das Intel hier vorteile hat, aber ganz ehrlich, wenn dir 4 GB RAM reichen, dann machst du nichts was nicht auch der AMD locker hinbekommen würde. Und da würdest du nochmal bisschen sparen. Für 1000€ sollte locker was drin sein.
Ich würd zu einem Lian Li(alu) oder Lancool(Lian Li in Stahl) Gehäuse greifen.
Bei den Alu Towern das PC-8NB oder das PC-60FN. Die gibts wohl auch dann in gedämmt, wobei das bei den beiden Gehäusen nicht nötig ist. Das PC-60FN hat das NT unten, so dass du warscheinlich ein anderes NT nehmen musst. Beim Enermax sind die Leitungen für die Anschlüsse gerüchteweise etwas kurz.
Mein NT ist ein Cooler Master Silent Pro 500 geworden, da sind die Kabellängen großzügig.
Die Standard Gehäuselüfter habe ich durch Noiseblocker silent pro black s ersetzt. Beim MB würde ich persönlich immer ein Gigabyte wählen. Ob das muss oder nicht - da kennen sich andere besser aus.
Ansich habe ich etwa die gleiche Situation wie du. Nen dicken Daddelrechner der unter volllast leise sein sollte. Ich hab wohl dummerweise die schnellerdrehenden Noiseblocker (1400rpm) bestellt, die muss ich nun wieder langsamer bekommen (Lüftersteuerung über Drehpoti) und konnt das alles leider noch net testen, da ich seit 2 Wochen unterwegs bin. Samstag gern mehr. Ich bin aber guter Dinge, dass ich auch ohne Dämmung eine angenehme Lautstärke unter Volllast hinbekomme.
PS: bei meinem System (siehe sysinfo) sind die Gehäuselüfter mit Abstand die lautesten Bauteile. Die 5770 Vapor-X höre ich nicht, auch nicht wenn ich die Gehäuselüfter stilllege (stecker raus)
Okay die Vapor-X hört man also nicht raus, wie siehts mit der normalen Sapphire 5770 Rev.3 aus. Die soll auch leise sein oder lohnen sich die 30-40 Euro Aufpreis für die Vapor-X wenn es nur im Lautstärke geht?
Mobo bei Gigabyte das p55a ud3, oder alternativ ein mobo von msi.
Wenn das 1500euro kostet ist es eindeutig überteuert, bei 1500euro passt ein i7 auf s1366 locker rein mit einer graka ala gtx460.
Je teurer die version der 5770 desto weniger lohnt sie sich, da sie dann Preislich an die gtx460 1gb rankommt und net soviel leistet wie diese.
Die GTX460 ist zwar die bessere Karte, aber die ATI karten haben was HDMI angeht einfach nen riesen Vorteil durch den eigenen Soundchip auf der Graka. Und für seine Spiele reicht generell ne 5770 vollkommen aus.
Bei den Budget würde ich aber auch auf Sockel 1366 und nen i7 930 gehen und somit dann 6GB RAM
Alex
Meine 5770 Vapor-X hat 163€ gekostet. ab 169 bekommst du eine GTX460. wenn du eine leise 460er haben willst bist du warscheinlich bei knapp 200 Alpendollars.
Naja bei nv muss man den sound über kabel einspeisen da hast recht.
Aber die Leistung einer gigabyte gtx460 oc ist bei der 5850 dran. Da kommt die 5770 nicht nach, deswegen würde ich persönlich schauen dem preis, wenn man 5770 nimmt weiter unten zu halten und dem preis der gtx460 nicht zu nahe zu kommen.
Bei der 5770 ist die PowerColor Radeon HD 5770 PCS+ DIRT 2, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (AX5770-1GBD5-PPG) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland, einen blick wert wenn powercolor nicht bei der 5770er in dieser serie geschlampt hat (die 5850,5870 der serie soll ja recht leise sein).
@Gahmuret: Nein es kostet keine 1500, das war nur das Budget. Meine Zusammenstellung oben kostet um die +/-1300€ je nach Anbieter ;)
Was ist denn am Gigabyte UD3 oder einem MSI besser als beim Asus? Das MB ist nämlich ein Punkt wo ich mir völlig unsicher bin welches ich nehmen soll :shake:
@alle anderen: Danke erstmal für die Vorschläge.
Die Vapor-X bzw. die normale Sapphire 5770 oder auch 5750 hab ich mir ausgesucht da diese 2 DVI, 1 HDMI und 1 Displayport hat. Alle anderen haben nur einen DVI-Ausgang. Ob ich es in Zukunft brauche weiss ich nicht aber die Option hört sich für mich gut an.
Lohnt sich denn überhaupt die 5770 oder soll ich lieber bei der 5750 bleiben? Für meine Anwendungen brauch ich ja nur eine mittelmäßige Grafikkarte oder?
NVidia hatte ich nach längerer Internetrecherche ausgeschlossen da die lauter und teurer sind und ATI bei HDMI besser aufgestellt ist. Oder lieg ich da jetzt völlig falsch? Mir wäre im Prinzip nur wichtig dass Anno usw laufen und die Grafikkarte leise bis unhörbar ist.
1300 euro sind auch etwas viel :fresse:
MSi baut die genügsamsten mobo zurzeit, was sie interessat mach. Beim gigabyte meinte ich das du drauf achten solltest das ein a nach dem p55 steht. Ist das Case so teuer?
nö, das Case kostet 85 Euro.
Die SSD schlägt halt mit 220 Euro direkt mal rein.
Das teuerste danach ist der i7-860.
1 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei hardwareversand.de 54,28
1 x Fractal Design Define R2 schwarz (FD-CA-DEF-R2-BL) bei hardwareversand.de 84,98
1 x Antec TruePower New TP-550, 550W ATX 2.3 bei hardwareversand.de 68,46
1 x Gigabyte GeForce GTX 460 OC, 1024MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0 (GV-N460OC-1GI) bei rexstone 199,--
1 x Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CTFDDAC064MAG-1G1) bei rexstone 142,50
1 x Noctua NH-D14 (Sockel 775/1156/1366/AMD/AM2/AM2+/AM3) bei rexstone 66,28
1 x G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBECO) bei rexstone 101,50
1 x MSI P55A-G55, P55 (dual PC3-10667U DDR3) bei rexstone 112,--
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei rexstone 16,90
1 x Intel Core i7-860, 4x 2.80GHz, boxed (BX80605I7860) bei rexstone 249,--
Preis: 1094,90 + Lüfter
dazu noch 2 120mm Noiseblocker für 20 Euro und alles ist prima :)
Danke Gahmuret und allen anderen ;)
Eigentlich eine schöne Konfig blos geht ein i7 auf S.1156 IMO gar nicht, wenn i7 dann S.1366, wenn i5, dann S1156 !
Also i7 raus, i5 rein und dann :bigok: oder eben auf S.1366 gehen ;).
So far...
naja i7 würd ich auch eher auf s1366 gehen aber das macht es etwas teurer.
Einfach weil der i7 auf S.1366 kaum teurer ist, man aber einige Features, wie zB Triple Channel, mehr bekommt ;).
1 x Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed (BX80601920) bei Jacob Elektronik 240,30
1 x Fractal Design Define R2 schwarz (FD-CA-DEF-R2-BL) bei Jacob Elektronik 88,20
1 x Antec TruePower New TP-550, 550W ATX 2.3 bei Jacob Elektronik 68,20
1 x Corsair XMS3 DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX6GX3M3A1333C9) bei Jacob Elektronik 132,10
1 x Gigabyte GA-X58A-UD3R, X58 (triple PC3-10667U DDR3) bei Jacob Elektronik 197,50
1 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei rexstone 54,61
1 x Noctua NH-D14 (Sockel 775/1156/1366/AMD/AM2/AM2+/AM3) bei rexstone 67,83
Preis: 1207,14 + Lüfter
Das asrock auf s1366 gefällt mir wegen dem aktivem Kühler nicht.
Was ist denn am i7-920/930 besser als beim i7-860?
Ok beim Sockel 1366 hab ich Triple-Channel aber sonst seh ich keinen Vorteil :confused:
immer das gleiche....beide haben ihre vor und nachteile!
der i7 860 is sparsamer und schneller
der i7 920 hat dafür die 2gb ram mehr...was auch bezahlt werden muss!
das der 1156 ausstirbt is sowas von scheissegal...weil wer behält hier seinen "haupt" pc länger als 2 jahre?is doch genau das gleiche wie jettzt mit dem usb3 chip...erst motzen...und jetzt kaufen sich alle nen neuen board nur wegen dem usb3 chip darauf den sie nichtmal nutzen:rolleyes:
immer das gleiche mit einigen!
kauf den i7 860 und du hast nen sehr guten cpu!
Also lag ich doch richtig mit meiner Vermutung :d
Der i7-860 ist für mich die bessere Wahl da er stromsparender ist. Danke nochmal für die Bestätigung ;)
Ganz einfache Antwort: Kauf dir einen iMac. Das meine ich durchaus ernst. ;)
Wenn er bereit ist für die Hälfte an Leistung das Doppelte zu bezahlen....:fresse2:
Das Spielen kann er dann allerdings auch abhaken.
*ins Mac-Unterforum rüber geh und kuck ob der Deckel noch richtig drauf ist*
Warum die Hälfte an Leistung für den doppelten Preis? Man bekommt immerhin noch einen guten 27" Monitor mit dazu. Zudem ist der iMac wirklich verdammt leise. Um da hinzukommen musst du schon einiges in den PC investieren und hast dann noch immer eine riesige, hässliche Kiste unter dem Tisch stehen.
Eine richtig große Graka will der TE ja sowieso nicht wie man an seinem Konfigurationsgedanken sieht.
Einen leisen Rechner zu bauen ist kein Hexenwerk.
Zudem spricht die Aufrüst- und Preispolitik absolut gegen Apple. Monitor hin oder her...
Design ist Geschmackssache - ich find den iMac gelinde gesagt nicht besonders schön.
Dass einen Mac-Anhänger sowas nicht abschreckt, ist mir klar. Kann jeder selber entschieden. Mir kommt absolut nichts von Apple ins Haus - aus Prinzip.
Direkt mal eine Frage dazu :d
Du sagst einen leisen Rechner zu bauen ist kein Hexenwerk. Ist denn meine Zusammenstellung aus dem 1. Post leise oder sollte ich da etwas ändern?
Der PC steht halt 1 meter neben mir und der jetzige ist gut hörbar was mich auf Dauer nervt.
Deine Config in Startpost ist schon sehr gut gewählt.
Der Noctua ist sehr kühlstark, daher kann man die Lüfter sehr langsam laufen lassen.
Das Modu87 ist mit das leisteste NT, das es momentan gibt.
Die SilentWings sind auch absolut leise bei angemessener Leistung.
@iMac-Thema: Der geht mit 27'' erst bei 1700 Euro an...
Naja mit Steam geht es nun zumindest etwas aufwärts was das Thema Spiele angeht. Zudem haben die neuen iMacs HD5670 bzw HD5750 Karten verbaut, und sind somit als Spiele fähig zu bezeichnen.
Die Preise sind allerdings gesalzen (welch Überraschung :fresse:).
