Silent-Budget-Gamer
Y
yahooligan
Guest
Ich versuche ein günstiges, leises System zusammenzustellen mit dem ich in der Auflösung 1024x768 akutelle Spiele spielen will.
Gedacht hab ich an:
Samsung SpinPoint P120 250GB (IDE)
http://www.geizhals.at/a141464.html
73eur
Intel Celeron-M 380, 1,6 GHZ
http://www.geizhals.at/a167393.html
80eur
1 GB G-Skill CL3
http://www.geizhals.at/a185668.html
76eur
MSI 7600GS, 256MB, passiv
http://www.geizhals.at/a194202.html
116eur
ASUS P4GPL-X
http://www.geizhals.at/a141772.html
66eur
ASUS CT-479 Adapter
http://www.geizhals.at/a151090.html
37eur
ca.450 eur
Hab bei einem Foren-Mitglied gelesen, dass er den C-M370 auf 2600MHZ gebracht hat mit 1,2V - ergibt ca. 35W was doch mit dem BoxedKühler möglich sein sollte, oder? Wenn nicht - kann ich auf dem Board auch andere Kühler anbringen?
Kann man mit ählichen Ausgaben eine Gamer-Konfig mit ähnlicher oder besserer Leistung zusammenschrauben?
Wenn bei dir Pentium IV (Verlustleistung) und Pentium M (preislich) ausscheiden, wieso nicht ein System auf AMD-Basis aufbauen? Gerade für ein leises Zocker-System wäre das momentan die bessere Wahl.
Edit:
Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II (SP2504C) ab 69€
AMD Athlon 64 3200+ 0.09µ SSE3 Sockel-939 tray ab 103€
Arctic Cooling Freezer 64 Pro ab 13€
G.Skill DIMM Kit 1024MB PC3200 DDR CL2.5-4-4-8 (PC400) (F1-3200PHU2-1GBNT) CL2,5 und Dual-Channel, ab 78€
MSI NX7600GS-T2D256EH, GeForce 7600 GS, 256MB DDR2, 2x DVI, TV-out, PCIe passiv gekühlt, ab 107€
Gigabyte GA-K8N SLI passiv, ab 71€
meinst ein leicht übertakteter AMD64 3000+ auc. 2200MHz hat die gleiche Perfomance wie der C-M auf 2,6 GHZ? - das sie den gleiche Preis ergeben ist mir eh grad aufgefallen...
edit: ist am System sonst noch was auszusetzen? Den 1GB Riegel hab ich gewählt weil irgendwann ein 2ter dazukommen soll und 3% DualChannel-Performance bei spielen ja auch nicht wirklich auffällt
Dual-Channel solltest du eh nur mit gleichen Speichermodulen betreiben. Sonst können Instabilitäten auftreten.
Ein 3200+ (2Ghz, Venice) sollte ohne Schwierigkeiten mit Standardspannung auf 2,4Ghz laufen. D.h. dass C'n'Q weiterhin problemlos nutzbar bleibt. Das ist für dich wichtig, wenns leise sein soll. Und der Freezer ist allemal besser als der Boxed-Kühler.
Edit:
Wenn 2GB RAM sowieso geplant sind, dann würd ich das jetzt kaufen. Die Preise für DDR-Speicher werden bald wieder anziehen. Die Produktion wird mehr und mehr auf DDR2 umgestellt.
Du kannst nicht jeden Celeron-M auf 2,6Ghz prügeln. Das solltest du dabei auf jeden Fall bedenken.
Sind die Günstigen gigabyte-Boards beim Übertakten problemfrei?
Die IDE-Version der Samsung-Platte ist nicht nur etwas günstiger, sondern auch etwas leiser als die neuen - werds mir überlegen.
Meine Preise sind halt Österreichische...
Frage: wenn ich ein wirklich leises System will, welchen Kühler würdest vorschalgen - gleich den Sonic-Tower mit 120er Papst oder gehts auch günstiger?
Hab vor mir einen 300+/3200+/3500+ zu holen, gehen die @stock VCore alle etwa bis zum gleichen FSB und es entscheidet nur der Multi? Ich mein kann ich damit rechnen, dass ich mit 250MHZ FSB auf 2250(3000+), 2500(3200+), 2750(3500+) @ stock komm oder ist die Rechnung zu einfach?
danke
edit: sind 2 GB bei spielen zu empfehlen - ich mein bei meinem system wär das vielleicht etwas unnötig, ich weiß es nicht
2,25Ghz sollten alle Venice-Kerne mit Standardspannung schaffen. Der maximale Multiplikator ist fest. Beim Übertakten kommts natürlich zusätzlich immer auf Glück an.
Beim Kühler würd ich auf den Verwendungszweck schauen. Willst du viel Übertakten? Eher passiver Betrieb? Budget?
Es macht natürlich keinen Sinn 60€ für Kühler + Lüfter auszugeben, wenn das Gesamtbudget nur 450€ beträgt.
na ich mein ob alle drei genannten 250MHZ FSB @Stock VCore schaffen - daher ob der 3500+ 2750MHZ genauso leicht schafft wie der 3000+ 2250MHZ
Der CPU Lüfter soll nicht störend aus dem System herauszuhören sein (bei einem System mit passiver GraKa also sehr leise ;)), nicht komplett passiv aber mit niedriger Drehzahl und ich weiß nicht ob ich in Übertaktetem Zustand mit dem Freezer zufrieden sein werd - kann ich den genau regeln?
Ein 3200+ (2Ghz, Venice) sollte ohne Schwierigkeiten mit Standardspannung auf 2,4Ghz laufen. D.h. dass C'n'Q weiterhin problemlos nutzbar bleibt. Das ist für dich wichtig, wenns leise sein soll.Und der Freezer ist allemal besser als der Boxed-Kühler.
Cool & Quiet ist unnötig wenn du das ganze mit rmclock taktest, mach ich bei meinem opti auch so weil der ja kein c&q hat
Freezer 64 Pro Review
Nicht alle schaffen den gleichen FSB. Es ist eher der Gesamttakt, der zählt. Ein niedriger Multi lässt sich eben durch den HTT (FSB) kompensieren. Hier musst du dann aber auf den Speichertakt und die Speicherteiler achten.
Aber das ist bei Intel, genauso wie bei AMD.
Bei einem Silent-System, würde ich sowieso nicht an extremes Overclocking denken.
Edit:
Unnötig würd ich das nicht nennen. C'n'Q bietet einfach mehr Stabilität und ist für Anfänger leichter zu handhaben. Zumal Tools wie rmclock auch nur auf Softwareebene laufen.
Also ich würd gern den 3200auf 2500MHZ @stock VCore laufen lassen - hoff das funktioniert.
Danke fürs Freezer64 Review, die haben leider nur die Performance bei voller Umdrehungszahl getestet, die ja auch gut war aber 2300UPM kann ich mir schwer wirklich leise vorstellen - naja ich werd einen Test mit 5-7V Leistung suchen.
edit: schad leut diesem test iser auf 7V nicht wirklich besser und auch nicht wirklich leiser als der Boxed Kühler
http://www.dirkvader.de/frame.php?site=http://www.dirkvader.de/page/Freezer_64_Pro/
das reicht doch, wer braucht im bios c&q? und das programm ist relativ einfach wenn man sich eingelesen hat, ich würd auf jeden fall auf c&q in so einem fall nicht soviel wert legen
der wäre sehr gut http://www.geizhals.at/a140134.html, dazu einen leisen 120er Lüfter (Tipp: bei ebay nach Xinrulian suchen, die sind sehr laufruhig, laufen bei 5V an und sind dann auch sehr leise)
