Lord Wyrm
Hoi,
Ein Problem das jeder kennt, die neue Hardware muss gekühlt werden aber man will seinen Office Tätigkeiten auch ohne Ohrenschützer nachgehen, deswegen hier ein Kleiner Guide wie man seine Lüfter Silent halten kann.
Der Lüfter
Grundlegend kommt es auf den Lüfter darauf an, es wird unmöglich sein einen Delta Lüfter egal mit welchen Möglichkeiten auch immer auch nur in die Nähe des Silent Bereichs zu bekommen, daher kann ich euch nur den Soundcheck von SilentHardware ans Herz legen, denn ein 14 DB(A) Lüfter kann zwar ruhig laufen, aber was machen wenn der Motor total klackert?
Zum Soundcheck
Befestigung des Lüfters
Hat man nun einen Lüfter Gefunden der einem zusagt geht es an die Befestigung. In einem Silent System ist es schon Standart das die Lüfter entkoppelt sind, also hier ein paar Möglichkeiten:
Rubber Caps
Diese Gummiringe werden zwischen Lüfter und Gehäusewand plaziert, dieser dämpft dadurch alle aufkommenden Schwingungen ab.
Erhältlich in 1,5 und in 2mm, ob es merkbaren Unterschied gibt bezweifle ich.
Rubber Caps 1,5mm
Rubber Caps 2mm
Schwinungsdämpfer
Die Schwingungsdämpfer funktionieren im Grunde wie die Rubber Caps nur das man sie direkt mit dem Lüfter anbringt, sprich sie dämpfen und sind Schraube gleichzeitig.
Schwingungsdämpfer Set #1
Schwingungsdämpfer Set #2
Verex Gummi Befestigungen
Silicon Lüfterrahmen
Das sind Rahmen in der Größe des Lüfters aus Silicon. Silicon dämpft auftretende Schwingungen genauso wie es die Rubber Caps oder die Schwingungsdämpfer tun.
Siliconrahmen für 80mm Lüfter
Siliconrahmen für 120mm Lüfter
Drosselung
Das wichtigste für ein Silent System ist denke ich den Lüfter zu drosseln. Dies kann man verschieden Anstellen. Zum einen wäre die möglichkeit dies per Lüftersteuerung zu tun. Lüftersteuerungen gibt es wie Sand am Meer, egal ob 3'5" oder 5'25", ob mit oder ohne LCD ob leuchtend oder nicht, Eigenbau oder gekauft, es gibt viele, darum will ich mich hier jetzt nicht stärker darauf konzentrieren. Andererseits kann man per Adapter Kabel den Lüfter auf 7V oder 5V laufen lassen, wer jedoch 2€ für ein Adapter Kabel das er dann womöglich für 7 oder nochmehr Lüfter braucht übertrieben findet kann die Pins am 3Pin Molex vertauschen.
Lüftersteuerungen bei Caseking
Adapter Kabel bei Caseking
Guide für Lüftersteuerungen Eigenbau
Anleitung für 5V/7V
So, wird noch etwas umstruckturiert und ich werde/will auf die Drosselung eines Lüfters noch genauer eingehen.
hth
Wyrm
Der Lüfter
Zum Soundcheck
Rubber Caps
Rubber Caps 1,5mm
Rubber Caps 2mm
Schwinungsdämpfer
Drosselung
Anleitung für 5V/7V
hth
Wyrm
