Silent /Noiseless Kühler für Skylake ?
maxmueller2
Hamburg
ich werde demnächst meinen guten alten i7 920 ersetzen durch einen skylake.
Der olle wird seit je her gekühlt von einem Scythe Orochi mit dem 140er Lüfter, und dieser ist der einzige Lüfter im ganzen Gehäuse - passives Netzteil,
kein Gehäuselüfter, 2 passive Grafikkarten....CPU so zwischen 36 und bissl mehr je nach Last und Jahreszeit.
Da der ev. nicht mehr passen könnte (vielleicht ja doch) - was geht denn da so im Moment in der Richtung?
der dickere Mugen vielleicht? Oder was ganz anderes?
Aussehen ist völlig egal, Platz ist auch da. Nur Leise bzw. unhörbar muß es sein.
Danke schon mal vorab für alle Tipps und Gruß,
MM2
P.S. Falls noch wer einen Tipp hat für eine passiv gekühlte Grafikkarte mit 3 DP Ausgängen...
Welchen Skylakeprozi willst du haben, Übertakten erwünscht?
Es gibt doch den Macho Zero, der ist doch extra für Passivkühlung ausgelegt. Der braucht aber auch Gehäusedurchzug.
also momentan denke ich über den 6700K nach, weniger wegen Übertaktung als wegen des höheren Basistakts.
Es soll nicht übertaktet werden, Anwendungen sind Grafik und Audio....und das übliche Standartzeug.
Zusätzliche Lüfter möchte ich nach Möglichkeit nicht nutzen - wie gesagt - mein 920er System läuft seit ....mal nachdenken....glaube ca. 7 Jahren stabil
mit NUR dem einen 140er Lüfter am Orochi, ansonsten kein Bewegliches Teil im PC, nur SSDs, passives Netzteil, passive Grafikkarten (2 Stück)
Am liebsten würde ich das so weiterführen, nur eben aktualisiert.
Klugscheissmodus an: Standart - der neue Standard
Ansonsten kann ich nur empfehlen hinten oben einen Lüffi - so leise und langsam er auch drehen mag - rein zu machen. DAmit und mit nem fetten Macho oder so wirst du keine Probleme haben, jedoch werden die Temperaturen technologiebedingt deutlich höher ausfallen. Da kannste dich schon mal drauf einstellen.
hehehe, man lernt nie aus und wird im alter zudem nachlässig ;-)
Bzgl. Temperatur - d.h. die Skylakes werden schwieriger zu kühlen sein als der 920er mit seinen 130W ?
Ne, das nicht. Nur sind die Kerntemperaturen höher, da afaik der Temperaturübergang von Die zu Heatspreader schlechter ist und der Die kleiner.
Ein Lüfter im Gehäuse (oder Netzteil) ist immer zu empfehlen, da man sonst schnell Stauwärme hat. Ein BQT Silentwings 2 läuft z.B. mit gut 500 RPM, hört man echt nicht.
Warum 2 Passive Grafikkarten? Im SLI/CF? Jetzt würde ich mir ne aktuelle Passive holen. Ist bestimmt schneller als deine beiden zusammen und macht weniger Wärme ;-)
Mfg Bimbo385
weil ich drei 27" Dells nutze und die nur jeweils 2 DVI Ausgänge haben...klar, eine neuere passive, die 3x DP hätte und wenig Strom braucht wäre genau das richtige.
Es gibt da ja eine AtiFire und die Matrox, beide allerdings schon älter - WENN neu, dann sollte es auch einen Vorteil bieten gegenüber meinen 4650ern
Ich habe gerade versucht ein wenig zu suchen im Web, meist heißt es, der 1151 wird dieselben Bohrungen haben wie der 1150, ABER an einer Stelle wird erwähnt, die Bohrungen würden 2mm nach außen wandern und dann exakt die 1366 Positionen einnehmen - was ja optimal wäre für mich, aber eben alles nur Spekulation scheint......weiß da wer was genaueres? vielleicht könnte ich den Orochi ja weiter verwenden, sofern die Backplate passt....
Also die Bohrungen von 1150 und 1155 sind absolut identisch und auch die sonstigen mechanischen Spezifikationen (Abstände zum Sockel, RAM, anderen Kühlkörpern und Bauteilen). Das kann ich dir aus persönlicher Erfahrung garantieren! Ich würde mal stark davon ausgehen, dass Intel auch mit 1151 daran nichts ändert, aber wissen ist da momentan so eine Sache.
Mfg Bimbo385
Was ist denn mit so einer Karte?
http://geizhals.de/inno3d-geforce-gtx-960-herculez-x2-n960-1ddv-e5cnx-a1220619.html?hloc=de
Die neueren Modelle sind ja im idle passiv. Ich weiss jetzt natürlich nicht was du mit der Grafikkarte vor hast. Aber zur Not kannste ja den Morpheus draufschnallen.
http://geizhals.de/raijintek-morpheus-0r100006-a1104650.html
Und dann dann 2 Silentwings@500rpm drauf.
ıch weiss wir weichen immer weiter vom passiven PC ab. Aber solange er weiterhin unhörbar ist sollte das doch klappen :)
also die Karte ist zumindest nicht uninteressant....mal sehen. Danke für den Tipp.
Ich denke zwar seit JAHREN, ich sollte mal ein wenig mit 3D Grafik anfangen Cinema4D usw., aber ob ich das noch schaffe....naja.
Im wesentlichen soll es nur eine gute Darstellung auf drei Monitoren sein für Adobe und Musikzeug und Co., bei der von Dir genannten gäbe es sogar noch eine leichte Cuda Unterstützung für PS Plugs vielleicht....
Ansonsten - möglichst wenig Strom und kalt.
Bzgl. des alten Kühlers / Orochi - es soll da doch so Umrüstsätze geben für 1150 für eine Hand voll Dollar.. geht das problemlos oder ist das doofes Gefrickel?
Müsste dan ja auch beim 1151 passen, oder? Naja, mal sehen
