[Guide] Silent Tip, fast passiver Aufbau bis Quadcore
Bad Schwartau
Da die Nachfragen zu Silentsystemen immer häufiger werden, habe ich einmal einen Silent Mod zusammengestellt der im verträglichen Preisrahmen liegt und im Geräusch irgendwo zwischen nicht wahrnehmbar bis unhörbar liegt
Wichtig hierbei ist, dass nur ein sehr leiser Lüfter im gesamten System notwendig ist, was letztlich an den thermischen Eigenschaften der aufgeführten Gehäuse liegt und dadurch ermöglicht wird.
Der Gesamtaufbau ermöglicht es jede CPU bis Quadcore TPD 125Watt zu supporten, optimal sind jedoch 95 Watt CPUs, bei Intel 1155 i5/i7 CPUs besteht sogar ein gewisser OC Spielraum, es kann sowohl die integrierte Grafiklösung als auch für User mit Gamingambitionen eine dezidierte Grafik verwendet werden
FSP Fortron/Source Zen 400W ATX 2.2 (passiv) (PPA4000300) | Geizhals.at Deutschland
Thermalright HR-02 ohne Lüfter (Sockel 775/1155/1156/1366) | Geizhals.at Deutschland
Sharkoon Scorpio 2000 | Geizhals.at Deutschland ( oder noch besser Cougar 6XR9 schwarz/silber | Geizhals.at Deutschland , AeroCool BX-500 Evil Black edition | Geizhals.at Deutschland )
Scythe Himuro HDD Cooler (SCH-1000) | Geizhals.at Deutschland
und 1x SilenX iXtrema Pro Thermistor, 120x120x25mm, 600-1400rpm, 40.56-121.68m³/h, 6-14dB(A) (IXP-74-14T) | Geizhals.at Deutschland
Damit hat man ein System das vernünftig kühl bleibt und trotzdem nicht zu hören ist
Sogar dem DVD Laufwerk kann man das Schweigen beibringen
Einbaurahmen, InLine®, für Slimline Laufwerke und 2x 6,35cm (2,5") ->13,34cm (5, günstig kaufen bei LouisTools.de - Ihr Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten
Avitos Computerversand
Ober und Unterhalb des an sich schon sehr leisen SlotIn Laufwerkes bringt man im PC eine Schaumstoff Dämmschicht ein, fertig, damit ist das Laufwerk auch still
Cooltek Dämmmatten | Geizhals.at Deutschland
Für Nutzung ohne Gaming empfiehlt sich die Nutzung einer intergrieten Grafiklösung oder dieser dezidierten Grafikkarte
Gigabyte Radeon HD 5450, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI (GV-R545SC-1GI) | Geizhals.at Deutschland
wer Gamen möchte, nutzt diese Grafikkarten
PowerColor Radeon HD 6850 SCS3, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AX6850 1GBD5-S3DHG) | Geizhals.at Deutschland
Gigabyte Radeon HD 6770 Passiv, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R677SL-1GD) | Geizhals.at Deutschland
Bei Konfigurationsanfragen einfach in diesem Thread die Wunschkonfig posten.
Beispielkonfig
ASRock Z68 Pro3-M, Z68
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed
Mushkin Enhanced Silverline Stiletto DIMM Kit 4GB
Western Digital Caviar Blue 1000GB, SATA 6Gb/s
Einbaurahmen, InLine, für Slimline Laufwerke und 2x 6,35cm
Sony Optiarc AD-7690H-01 schwarz Slim Slot-In, SATA
Bei Nutzung IGP ca. 650 Euro
Bei Nutzung dezidierte Gaming Grafikkarte HD6850 passiv ca 800 Euro
In beiden Fällen auch mit SSD ergänzbar
Auf AMD x4 Basis mit IGP schon ab 550 Euro realisierbar
Hinweis, der Lüfter sollte am CPU Lüfteranschluss angesteckt werden, denn dann meckert das System nicht und die Lüfterspeed wird variabel gesteuert je nach CPU Last, dabei geht die Gesamtlautstärke nie über 14dB, i.d.R. sogar unterhalb 10dB
Hej Hej,
an sich ein sehr schöner Guide. Vom Layout finde ich ihn etwas unübersichtlich. Vielleicht überarbeitest du die Links noch einmal, so dass sich schon ohne Anklicken erkennen lässt, worauf der Link verweist.
Als Alternative zu dem schon recht betagten Fortron-Netzteil könnte man noch die Seasonic-X-Serie dazuziehen. Diese ist zwar ein klein bisschen teurer aber sollte dank höherer Effizienz vorzuziehen sein.
Mit dem Scythe Himuro habe ich bis jetzt auch eher schlechte Erfahrungen gemacht. Wie sich hier ebenfalls nachlesen lässt, erhöht es die Lautstärke sogar eher, als dass sie verringert wird.
Zusätzlich gibt es deutlich bessere Lüfter, die man ebenfalls für weniger Geld erstehen kann. Ein Blick in die Luftkühlungs-Referenzen hilft dort.
Als letzten Kritikpunkt würde ich die dB-Angaben am Ende weglassen, weil sie irreführend bis falsch sind. Ein subjektiv als "still" empfundener Raum hat eine Grundlautstärke von ca. 20 dB. Insofern glaube ich nicht, dass dein PC eine Lautstärke von 10 dB erreicht...;)
Natürlich ist das Seasonic auch eine Alternative, werde da nochmal übersichtlicher Listen. Zum Lüfter, der Xtrema ist derzeit immer noch der effizienteste Lüfter in der kategorie der im Vergleich zum Luftdurchsatz die geringste Leistungsaufnahme und Lautstärke entwickelt, an die Werte kommt kein anderer Lüfter wirklich ran. der Enermax Apollish hat ähnlich gute Luftdurchsatzwerte bei fast identischer Geräuschentwicklung, dabei aber eine doppelt so hohe Energieaufnahme, während der Xtrema mit etwas über 2 Watt auskommt, braucht der Apollish fast 5 Watt bei gleicher Ausgangsleistung und lautstärke, die effizienz ist beim Xtrema daher deutlich höher
Bei den Festplattenkühlern gibt es andere passive Kühler mit Dämmung, werde da nochmal schauen.
ich kenn den Scythe Himuro HDD Cooler jetzt nicht, aber der bringt eine wd blue zum schweigen?
Das Grundlegende Problem bei HHDs ist nicht das reine Spindelgeräusch, sondern oft viel häufiger die Mikrovibrationen die sich auf den Befestigungsrahmen und weiter auf das Gehäuse übertragen und dieses als Resonanzkörper verwenden. Eine Entkopplung wirkt da schon wunder.
Das Himuro Teil bewirkt dies und ist nicht schlecht
richtig gut in der Dämmung ist z.B. das hier.
ichbinleise.de - Vertical Silence Rev.2 - schwarz/silber
ichbinleise.de - ichbinleise® Box HDD 10
ichbinleise.de - ichbinleise® Box HDD 20
und
silentmaxx HD-silencer Rev. 2.0 schwarz | Geizhals.at Deutschland
Deepcool Icedisk 100, 5.25" Festplattenkühler | Geizhals.at Deutschland
Scythe Quiet Drive 2.5" Festplattenkühler (SQD2.5-1000) | Geizhals.at Deutschland
Die alle, inklusive des Himuro reduzieren das HDD Geräusch massiv, am effektivsten sind dabei das Scythe Quiet drive und die ichbinleise Boxen
Dabei ist zu beachten, dass die ichbinleise Boxen nicht für den Einbau in den Schächten vorgesehen ist, man dies aber mit einem zusätzlichen Entkopplungsset auch in 5.25er Schächten tun kann, hierzu ersetzt man einfach die Rändelschrauben der Boxen mit den Stabilizer Aufhängungen ( ohne den Querträger ) bei der HD20 braucht man zwei sets ( 8 Gummiaufnehmer ) bei der HD10 reichen 4 Stück, also ein Set
http://www.ichbinleise.de/Zubehoer/...mung/Scythe-Hard-Disk-Stabilizer-2::2560.html
Zu empfehlen ist immer die HD20 Box, sofern man mindestens 2 freie 5.25er Schächte hat und evtl. mehr als eine Platte verwendet oder verwenden will.
