Guten Tag beQuiet!-Support,
ich habe in meinem System neben einem Dark Rock Pro 3 insgesamt 3 Gehäuselüfter per PWM (Sys_Fan1 bis 3-Anschlüsse) an meinem aktuellen Mainboard (Gigabyte Z97X-UD3H) angechlossen.
- 1x 120mm Silent Wings 2 PWM (ausblasend, hinten)
- 2x 140mm Silent Wings 2 PWM (ausblasend, oben)
Die Lüfter sind alle neu bzw. keine 2 Wochen alt und kommen von mindfactory.
Der Dark Rock Pro 3 hängt am CPU_FAN-Anschluss und funktioniert tadellos.
Ebenso der 120mm Silent Wings 2. Der hing ursprünglich am SYS_FAN1-Anschluss und verrichtet ebenfalls sauber seinen Dienst.
Die zwei 140mm Silent Wings dagegen kommen (trotz selber angegebener Anlaufspannung) überhaupt nicht auf Touren, sondern laufen nur kurz beim Booten an, um dann im Windows-Betrieb das Drehen wieder einzustellen und dann sowohl im Idle, als auch unter (Prime95-)Volllast und unabhängig von der Temperatur im Gehäuse nur noch extrem langsam vor sich hin zu klackern bzw. alle 5 Sekunden in einen neuen Loop aus Start/Stop zu verfallen.
Eine Änderung bzw. ein Durchtauschen der Anschlüsse brachte immer das selbe Ergebnis. Der 120er kommt mit allen Anschlüssen klar; die 140er springen an keinem der Anschlüsse wirklich an.
Eine Veränderung im Bios bringt ebenfalls nichts. In den Modi "Normal", "Lautlos" oder mit selbst eingestellter PWM-Slope (ALLE durchprobiert) bleibt alles beim Alten. Nur im "Full Speed"-Modus laufen auch die 140er konstant. Allerdings will ich sie natürlich nicht 24/7 bei voller Geschwindigkeit laufen lassen.
Ideen? Vorschläge?
Danke im Vorraus!
Ideen? Vorschläge?
Danke im Vorraus!
