SILENT WINGS 2 | 140mm
ja.Die Lüfter haben ja 2 Monatage Möglichkeiten. Du müsstest also die Gummiteile benutzen.Damit kannst du den Lüfter mit einer Langen Schraube in den Mora schrauben.
Die Gummiteil habe ein S und ein L auf jeder Seite.Mit L bist du 1mm vom Mora weg.Mit S liegt der Lüfter auf dem Mora auf
Ich habe ~10 DarkWings DW1, welche jedoch nur umbenannte SilentWings 2 SW2 sind. Die Gummiteile mit S und L sind für die "Pin-Montage", bist du sicher dass man durch diese eine Schraube bekommt und dies dann auch wirklich fest hält? Durch die "Schraub-Montage"-Aufsätze kann man definitiv ohne Bohren nicht durchschrauben.
Genau.Die Plastik^Schraubmontage teile haben kein durchgehendes Loch.Deswegen fallen die schon mal aus.
Bei den gummiteilen bekommt man eine Schraube durch.Die Lüfterschrauben die zur Montage beim Radiator genutzt werden sind meist M3x30.Und diese Schrauben passen durch die Gummiteile.Man kann die Schrauben zwar nicht druchstecken,man muss die Schrauben in das Gummi drehen.
Das Geht.Hatte an eine Corsair H60 auch ein Darkwing dran.Auch montiert mit den Gummiteilen
