~ Silentlüfter oder Power@silent? Oo
Oliver_G
Semiprofi
Worin liegen Eigentlich die Unterschieden zwischen meinetwegen 2 120ern die gleich viel kosten, der eine ist Silent und schaufelt 120m³/h bei 36dba, der andere 65 bei 17. Man kann doch theoretisch einfach den den Powerlüfter drosseln sodass er auf auch in etwa 65 bei 17 macht. Oder kann nen Silentlüfter mehr schaufeln bei geringer lautstärke als nen powerlüfter bei geringerlautstärke? :hmm:
Ja, ist mir klar. Sind aber Silentlüfter konzipitert um möglichst viel Luft bei möglichst wenig Lautstärke zu befördern? Und kommt dann da ein gedrosselter Powerlüfter noch mit?
(Grund für Thread: Alter 120er Titan heut gegen SX1 getauscht, SX1 bringt im Vergleich sehr wenig Leistung, spiele mit Gedanken auf SX2 umzusteigen oder Titan zu behalten)
Wenn du einen Starken lüfter drosselst ist der aber trotzdem etwas lauter aber du musst wissen was für ein starken du brauchst.
ein starker lüfter wird bei gleicher Lauitstärke immer weniger fördern als der Silent.
Hab beide SX1 und SX2 und bereue den kauf vom SX2 zwar nicht aber silent ist
der auf keinen fall.
Vor allem wenn man ihn auf 7 oder 5V drosselt ist der zwar leise aber der Lüfter klackert dann höhrbar!
Der SX1 dagegen TOP supersilent und viel luft
Was verstehst man in der Sache unter einem "Klackern"? Richtiges "klackklackklack" oder wie?
klackern hört man schon deutlich.
Übrigends ab 7V sind die SX1 komplett lautlos !
das klackern kommt von deiner lüftersteuerung ;)
wenn der lüfter anfängt zu klackern wenn du ihn drosselst hast du eine steuerung die nicht die 12 volt auf 7v runterregelt sondern die 12 v impulsweise gibt, dadurch bekommt der lüfter immer einen kleinen anschwung und etwas pause. dadurch klackern die lüfter. wenn du eine höherwertige lüftersteuerung hättest würden sie nicht klackern ;)
Ab einer gewissen Fördermenge bringt es keine Temp Vorteile mehr. Imo kannst du einen Revoltec Dark Blue auf 12V laufen lassen und wirst fast die gleichen Temps, vielleicht 1-2°C schlechter, als z.B. ein 120er Lüfter von Delta. ;)
Also ich würde Silent Lüfter nehmen und die drosseln, weil dann ist es auch erst wirklich leise.
ob ihrs glaubt oder nicht
nils hat recht!
Es bringt serh sehr wenig kaum der rede wert
Der unterschied in dem temps ist vergleichbar mit dual und tripple radi.
Nur wer extrem ocen will der soll power lüfter nehmen
@ Lord
ich ahbs mit speedfan und mit dem Zalman fan Controll versucht.
Selbst beim NB Lüftercontroller klackert der aber kaum höhrbar.
HIngegen andere Lüfter nicht klackern.
Ist glaub ich bauartbedingt.
Müssen wir schon Alphacool fragen.
