SilentWings USC 140 - merkwürdiges Geräusch
Lingi
Hallo Stefan,
habe heute den USC140 gekauft und in horizontaler Position eingebaut.
Mein Gehäuse hat eine 3-stufige Lüfterregelung und in der mittleren Stufe tritt eben dieses Geräusch auf. Das Geräusch ist das selbe, wie dieses aus dem Computerbase-Forum: geraeusch.wma
In Stufe 1 und 3 ist das Geräusch nicht zu hören. Der (vertikal) verbaute USC 120 macht keine Probleme.
Besteht die Möglichkeit, dass sich der Lüfter noch "einläuft", oder Umtausch?
Lingi
Hallo Lingi
Das von dir beschriebene Geräusch kann von der Lüftersteuerung verursacht werden. Hierbei gibt es einige Geräte, die Lüfter regeln, in dem sie die Spannung pulsieren lassen. Diese pulsierende Spannung kann dann bei den Lüftern zu dem von dir beschriebenen Geräusch führen (niederfrequent) bzw zu einem hochfrequenten quietschen.
Daher würde ich empfehlen, den Lüfter über eine Lüfterregelung zu regeln, die die Spannung reguliert, so dass keine pulsierende Spannung am Lüfter anliegt.
Hast du den beigelegten Adapter mal verwendet?
Ist das Geräusch dann auch noch vorhanden?
Hallo Stefan,
habe den USC 140 jetzt mit Adapter angeschlossen. Kein Geräusch :-)
Ok, wollte ihn zwar an der Regelung haben, aber es geht auch so.
Der USC 120 funktioniert an der Regelung ohne dieses Geräusch.
Danke und Gruß
Lingi
