Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe aus versehen einen Silicon Image PCIe SATA (RAID) Controler mit dem flaschen Bios geflasht.
Scheinbar mit einem BIOS für Sil 3512A SATALink BIOS Version 4.5.02.
Es handelt sich um einen Silicon Image 3132 PCIe Controller mit zwei SATA Ports auf dem BIOS steht SST 39VF010.
- Das falsche Bios läuft beim Starten auch durch erkennt aber keine Festplatten.
- Unter Windows XP oder 7 wird der Controller nicht mehr erkannt im Gerätemanager wird es mit ! Zeichen angezeigt. Ein flashen über den Reiter im Gerätemanger/Treiber geht deswegen nicht mehr.
- Für Windows gibt es ein Kommandozeilen Tool "SiFlashTool" leider findet das Tool den Controller nicht
- Für DOS gibt es das "UPDFLASH.exe r7703.bin" es meldet auch brav "Found 1 3512 controller(s)" nach den nachstehenden Meldungen hängt sich das Flashprogramm weg.
Flash memory status is 0h
Check for variable sector flash chips
Can not find BIOS version number
<ENTER> to continue
Loading BIOS...
Hat jemand eine Idee oder Tip?
<ENTER> to continue
Loading BIOS...
