(Silver Arrow) 2 Lüfter auf 1 PWM Anschluß
Vollekanne
ich habe nicht nur dieses Forum gewälzt und bislang keine eindeutige antwort oder kein passendes Kabel gefunden um beide Lüfter meines Silver Arrow an dem einen PWM-Anschluß anzuschliessen.
Ich würde halt gern beide Lüfter parallel an den Anschluss für den CPU Lüfter an meinem Board anschliessen, damit beide bequem vom Board bzw. per Software aus gesteuert werden können.
Dazu die noch nicht ganz geklärten Fragen von mir. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Vorab evtl schonmal sorry, falls die Problematik recht einfach ist, aber ich habe kaum Erfahung damit.
1.) Werden beide Lüfter Parallel mit dem einen Signal des PWM-CPU-Anschlusses gesteuert und laufen dann parallel mit der gleichen Drehzahl?
2.) Werden beide Lüfter auch für hohe Drehzahlen mit genug Leistung von dem einen Anschluss aus versorgt? Oder ist der zusätzliche 3pin Anschluss notwendig um das zu gewährleisten?
3.) Welches Y-Kabel käme in Frage?
Ich bin nicht selten in Foren über dieses Kabel gestolpert
Xilence Y-Kabel für 4Pin PWM Lüfter.
Wäre das z.b. eine Lösung für mich?
Xilence Y-Kabel für 4Pin PWM Lüfter xp-cab.pwm Computer Lüfter/Kühler und Lüfterzubehör Lüfterzubehör
