Silverstone LC11-M Display -- HILFE !
Alex2108
Hallo !
Seit genau 2 Tagen versuche ich das Display von einem Silverstone LC11-M zum Laufen zu bekommen.
Ich werde nicht schlau aus der Anleitung von Silverstone. Dort steht, das man einen Stromanschluss an das Display stecken muss. Ich finde allerdings vom Display kommend kein Kabel, wie es in der Beschreibung von Silverstone beschrieben ist.
Bei mir ist es so, das von einer Art ATX Verlängerung 2 Kabel abgegriffen sind, die anscheinend ans Display gehen.
Desweiteren kommt aus dem Netzteil (300Watt) eine Art Floppy Stromstecker, mit 2 Kabeln dran, wofür der sein soll, ich habe keine Ahnung ??
Beim Einschalten des Rechners bleibt das Display dunkel. Windows findet allerdings ein USB Device (Unknown Device) mit gelben Ausrufezeichen und findet keine Treiber dafür.
Die IMON Software sagt "IMON H/W is disconnected" (Hardware fehlt).
Tja, ich denke, das Display bekommt keinen Strom, oder ??? Aber wo muss dieser angeschlossen werden ? Da gehen doch von der ATX Verlängerung 2 dünne Kabel Richtung Display.
Verzweifelte Grüsse,
Alex
Hab dir mal etwas aus meiner PDF Anleitung rauskopiert, sollte dir helfen, hab das LC 16-M und alles ohne Probs. anchließen können und am laufen!
Genauso habe ich es angeschlossen, bis das auf "A2" bei mir nur 2 Kabel sind und nicht 3 wie in Deiner Zeichnung.
Irgendwie weiss ich nicht mehr weiter.....
Bei meinem LC 16 sinds genau wie in der Zeichnung 3 Kabel, stange.... welche Farbe fehltn?
SORRY !
Bei mir sind es auch 3 Kabel. Habe grade alles nachgemessen ! Spannung kommt auch an ! Allerdings geht das Display nicht !
Muss das irgendwie aktiviert werden oder installiert werden ? Über USB wird das VFD als Hardware irgendwie nicht erkannt.
Habe grade mal ein Austausch-Display von Silverstone angeschlossen, genau dasselbe ! Es geht nichts ! Es leuchtet nicht, macht rein gar nix !
Kann mir wirklich niemand helfen ???
Die Fernbedienung funktioniert, aber Display ist nicht... Geht kein Stück.
Auch das Austauschdisplay nicht.
Alex2108 schrieb:
Hallo !
Alex
Du musst Windows von der mitgelieferten CD die Treiber suchen lassen. Hat bei mir funktioniert. Windows wird dann die Treiber dafür installieren. Anschliessend kannst Du dann von der CD die Programme installieren. Nach einem Neustart sollte alles funktionieren. Habe genau das gleiche Gehäuse wie Du, allerdings bekomme ich die Fernbedienung nicht ans laufen, aber daran arbeite ich noch :d
Also meine Fernbedienung läuft seit Anfang an.
Aber das Display, sowie das Ersatzdisplay überhaupt nicht. Keine Ahnung wieso. Ich verstehe das nicht.
Im Gerätemanager wird 1 Device erkannt, es steht unter USB Controller und nennt sich "SG Remote Control Device". Das deutet ja auf die Fernbedienung hin. Remote Control ist ja Fernbedienung.
Aber mehr wird da nicht erkannt. Kein Display, nichts... ich weiss auch nicht, wann das Display angeht. Schon beim Booten oder erst wenn ein Programm gestartet wird ? Keine Ahnung....
Ebenso muss doch das Display irgendwo konfiguriert werden. Also, was es nun anzeigen soll. Dafür wird ebenfalls kein Programm zur Verfügung gestellt. Es gibt nur das Programm "IMON Manager" und das Programm "MUltiMedian".
Tja, ich ruf mal bei Silverstone an. Hoffentlich können die mir helfen. Ich bin jetzt schon den 3. Tag dran.....
Das Display geht bei mir nach dem booten an, sprich wenn alles in Windows geladen wird, springt das Display an und zeigt mir z.B System Informationen, Festplattengröße etc. alles an. Das Programm zur Konfiguration des Displays findest Du auch auf der CD.
Schliess das Display einfach mal an der Rückseite an, sprich an den äußeren USB Port. Dann sollte es klappen. Bei mir war es der Fall das ich alles angeschlossen hatte und nix tat sich. Habe danach nochmals alle Kabel überprüft, und das Display dann an den äußeren USB Port angeschlossen. Und siehe da, Windows hat es erkannt. Treiber installiert, Programm installiert und es funktioniert einwandfrei.
Hi !
So, Display läuft !! Liegt anscheinend an der mitgelieferten CD. Habe die neuste Software von Soundgraph gezogen, installiert und alles läuft wie es soll !
Danke an Eure Hilfe,
Gruss
Alex
