Silverstone macht aus einem M.2 Slot 5 SATA Ports
SchneeLeopard
Legende
Berlin
User die ein selbstbau NAS oder HTPC verwenden werden es vielleicht kennen, das die bis zu 6 SATA Ports nicht reichen und die Kapazität der M.2 SSD's aktuell noch nicht die Kapazität bzw. Preisregionen der HDD's erreicht hat.
Dies dachte sich auch Silverstone und kündigte mit dem ECS07 nun einen Adapter ant, der aus einem M.2 Slot ganze 5 SATA-3 Ports macht.
Vorraussetzung für den ECS07 ist ein PCIe Gen 3 x2 Slot, welcher theoretisch genug Bandbreite liefert, um die 5 SATA Ports zu versorgen, aber bei genauerer Betrachtung sind bis zu 15,67 Gbit/s doch recht wenig, geht man von 550 Mbit/s realem durchsatz von SATA-SSD's aus bei anhaltenden Sequentiellen Zugriffen.
Allerdings dürfte Silverstone davon ausgehen, das niemand alle 5 SATA Ports des Adapters zeitgleich nutz und somit PCIe Gen 3 x2 ausreicht.
Wieso Silverstone allerdings nicht gleich die volle Slotanbindung von PCIe Gen 3 x4 nutzt, was sogar für 6 SATA Ports ausreicht, ist nicht bekannt.
Ausgeliefert werden soll der ECS07 Adapter mit einem Aluminium Kühlkörper, der den JMicron controller kühlt wenn er unter Belastung steht und soll komplett Treiberlos Plug and Play sein.
Der Ruhezustand und die Energieverwaltung der Laufwerke werden vom Adapter unterstützt, RAID hingegen ist nicht möglich.
Zwar misst der Adapter nur 24,8 mm (B) x 10,3 mm (H) x 80,5 mm (T) oder 0,97" (B) x 0,41" (H) x 3,17" (T), allerdings könnte es je nach M.2 Slot eng werden, wenn der Adapter z.B. unter der Grafikkarte platziert wird.
Auch die Verkabelung könnte einen vor einige Herrausforderungen stellen.
Preis & Verfügbarkeit sind derzeit nicht bekannt.
Quelle: https://www.tomshardware.com/news/silverstone-turns-one-m2-slot-into-five-sata-ports-ecs07-adapter
Es sind 6Gb/s pro Port und netto etwa 550MB/s, während real über PCIe 3.0 x2 so 1,6GB pro Richtung übertragen werden können. Für 5 SSDs im RAID 0 wäre dies ein Flaschenhals, aber für HDDs reicht es meist.
Weil Silverstone da nichts besonderes macht und einfach den [JMicron JM585 auf einer M.2 Platine verbaut. Ähnliche Produkte gibt es haufenweise auf Amazon, wie z.B. dies oder dies. Es ist also keine Revolution und mit wäre kein vergleichbar kleiner SATA Host Controller bekannt der eine PCIe 3.0 x4 Anbindung hat, weshalb die alle mit dem JM585 auskommen müssen.
Prüfe Deine Quellen! Das ist kein revolutionäres Produkt, sondern nur eine wahrscheinlich bessere (und sei es nur wegen des Kühlkörpers und der QC von Silverstone) zahlreicher 08/15 Chinaprodukte. Die Limitierung auf PCIe 3.0x2 ist halt dem verbauten Host Controller geschuldet, der aber immerhin zu den besseren seiner Art zu zählen scheint, vorher gab es nur den Marvell 9230 mit 4 SATA 6Gb/s Ports und nur einer PCIe 2.0 x2 Anbindung. Dessen Hyper Duo Funktion mit dem Caching auf SSD sollte man übrigens nicht überbewerten, die ist nämlich extrem primitiv und praktisch nicht mehr als ein RAID 1 der HDD und SSD, es wird nämlich nur ein fester Adressbereich am Anfangs des Adressraums der HDD von der SSD gecacht, eben so viel wie die Kapazität der SSD erlaubt und unabhängig davon auf welche Adressen am häufigsten zugegriffen wird. Aber von so einem kleinen Chip mit dessen geringen Ressourcen bzw. Rechenleistung und Leistungsaufnahme kann man wohl auch nicht mehr erwarten, was das Marketing aber natürlich nicht davon abhält dies großspurig anzupreisen.
Und ja, die Anbindung wird ein Flaschenhals wenn man daran ein RAID 0 mit SSDs betreiben will, aber wer will das schon? Da wäre man mit einer M.2 NVMe SSD in dem Slot besser bedient, die dienen vor allem zur Anbindung von SSDs als Einzellaufwerke oder eben von HDDs und da schaffen die schnellsten selbst auf den äußersten Spuren nicht ganz 300MB/s und PCIe 3.0 x2 etwa 1600MB/s, also genug für 5 HDDs im RAID 0.
