Gohst_oc
Hallo zusammen
Ich habe seit einiger Zeit einen HTPC in nem Silverstone ML07.
Momentan ist ne Zotac GTX 970 mit "Referenz" Kühler verbaut.
Passt die Grafikkarte noch rein, wenn ich da einen Accelero Xtreme verbauen würde?
Der Accelero soll gem. Hersteller 54mm dick sein. Silverstone sagt, es passen Grafikkarten bis 33mm in das Gehäuse.
Das stimmt allerdings offensichtlich nicht - das ist weniger als eine Dual-Slot Karte wie der GTX 970 die ich habe (38mm).
Ich habe drunter noch 15mm dicke 120mm Lüfter, die passen locker, ist sogarn noch Raum dazwischen.
Ich plane den Accelero ohne Lüfter zu verbauen, diese dann direkt von den 2x 120mm Lüfter die unten montiert sind, anpusten zu lassen.
Hat jemand schon mal sowas probiert?
Nach meiner Rechnung ist ab PCB locker 55mm (eher über 60mm) Platz.
Ich hätte dann auch gleich das ganze Kühlkonzept auf "unten rein, oben raus" geändert.
Dann würden unten 2x120mm Lüfter einsaugen, der CPU Lüfter soll von unten anziehen (macht bei wenigen Kühlern Sinn, gibt aber Lüfter die damit gut klarkommen).
Der CPU Kühler soll durch einen (antiken aber starken) Thermalright XP-120 gekühlt werden. Der ist so hoch, dass der Lüfter drauf sowieso den Deckel fast berührt.
-> Geht das Konzept auf?
Hardware:
i7 3770
C206 Mainboard
16 GB RAM (normale Höhe ohne riesige Kühler)
GTX 970
Corsair 450W SFX Semipassiv
2x Silverstone FW121 (120x15mm)
Rajintek Zelos CPU Kühler
1x 120mm BeQuiet PureWing
Hardware:
i7 3770
C206 Mainboard
GTX 970
