Silverstone S1trider SFX 600 Kabel kürzen?
Fexel
NRW
ich möchte das Kabel für die SSD Stromversorgung modifizieren. Ich habe nur die eine Festplatte im Gehäuse. Später kommt noch ein optisches Laufwerk hinzu. Ideal wäre also ein kürzeres modifiziertes Kabel. Wenn meinVorhaben noch unklar ist,bitte mitteilen. Ich nutze ein Ncase m1 und möchte es ohne jedwede unnötig lange Kabel haben.
Danke, Gruss
das kürzen ist im Prinzip kein Problem, am einfachsten ist durchschneiden u. Löten, die Lötstellen kann man mit Schrumpfschlauch wider isolieren, nur schön sieht das nicht aus,
sonnst musst du dir die Crimp-Kontakte besorgen, dann brauchst du aber auch eine Crimpzange, ich habe gerade auch so was gemacht,
bei den Modularen Netzteilen wird auf Netzteilseite heute praktisch immer das selbe System wie bei ATX/PCIe/EPS Anschluss verwendet
