BaumeisterBob
HAllo Leutz :-D
ich hoffe ich bin hier richtig anosnten bitte verschieben :-D
wie im titel zu lesen diesen tower und den cpu kühler verwenden bzw habe ich im besitz.
jetzt meien frage .... der cpu kühler bläst die luft nach hinten raus .. hinten ist noch ein 120er lüfter der die luft weiter nach drausen bläst ..
nun das prob der topkühler (180er) bläst die luft von oben nach unten direkt
auf den cpu kühler... ist das so ok ? ... oder solte ich nen anderen verbauen bzw die luft oben rausblasen lassen ? ich bin mich unsicher geworden ...
wärme steigt nach oben is klar .. .. die wäre der gpu kommt also nach oben geht in den cpu kühler mit rein der bläst die nach hinten weg und der toplülter bläst dagegen .. da der 180er ist und vielmehr luft rein bläst bzw rauf .. kommt es doch zum stau oder sehe ich das falsch ? ..
oder solte ich oben überhaubt den lüfter in betrieb nehmen ..
ach ja unten hab ich noch einen 120er eingebaut der die gpu mit luft von unten versogt ... ansonsten halt noch den front lüfter 120er
ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen bzw sogar mit ner zeichnung was zeigen :-D
ich bin der meinung ,das ich den top lüfter 180er nach drausen blasen lassen solte ... aber entzieht er dann nicht die luft von dem cpu kühler? hmm
wäre schade wenn der top lüfter voll umsonst oben rum hockt
ach ja issen am3 mobo ... kann da nix drehen und nach oben blasen lassen (cpu kühler)
