Simple Lüftersteuerung und FP entbrummen
DasVolk
ich suche für 4 Scythe Slipstreams 1200 rpm eine einfache und günstige Lüftersteuerung plus entsprechendes Zubehör, also Kabel, Verlängerungen, etc. Habe da wirklich null Plan bzgl. Zubehör und wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir eine kleine Zusammenstellung posten würdet. Ebenso möchte ich meine WD 640GB irgendwie "entbrummen". Habe ein Antec P182 und selbst mit den Silikonpuffer vibriert das Teil durchs Gehäuse und ist das einzige, was noch stört.
Vielen Dank schonmal!
LG
DasVolk
entbrummen: Sharkoon Vibe Fixer. Net billig, aber wirkungsvoll.
Welches Board hast du, dass du für alle vier Lüfter ne Steuerung brauchst?
Hallo morgessa,
danke schonmal :) Hab ein Asus P5Q-E mit 3 Anschlüssen. Problem ist halt, das ich mit Q-Fan sehr beschränkt bin in der Auswahl der Umdrehungen. BS ist Vista64 und hier funktioniert Speedfan leider nicht. Mit der Steuerung könnte ich ja die 4 Gehäuselüfter je nach Bedarf regeln. CPU Lüfter ist ein Noctua, läuft mit 1300 Umdrehungen. Den kann ich auch nicht regeln ist aber ausreichend leise. Mit Adaptern könnte ich die Lüfter auf 5V laufen lassen, hätte dann aber auch dementsprechend die Stecker im Case. Möchte halt schon ein aufgeräumtes System :)
LG
Lüftersteuerung: http://www.marokratie.de/computer/ls.html
"Entbrummen" -> jupp, der Vibe Fixer (nicht II und nicht III!) ist TOP! die simple, aber effektive Konstruktion erinnerte mich beim auspacken zwar stark ab meine Haushaltsgummi-Lösungen von vor 7 jahren, aber macht ja nix. man kann zudem noch nen 80er drunter anbringen, geht auch mit Gummislicks, ist dann auch noch n sehr anständiger HDD-Kühler.
http://www.caseking.de/shop/catalog...ltec/35-Zoll-Fan-Controller-schwarz::246.html
So wie ich das überblicke, brauche ich nur noch 3-Pin Verlängerungen fürs saubere Verlegen der Kabel und hätte dann endlich Ruhe?
wenn du dir die kaufst, kannste dir gleich noch eine richtige LS kaufen, denn die LS da arbeitet mit nem ungeglättesten niedrigfrequenten PWM-signal, welches lüfter brummen und LEDs blinken lässt.
wenn du eine LS im 3,5" frmat suchst, dann nimm diese:
http://www.caseking.de/shop/catalog...asa-35-Zoll-Fan-Controller-schwarz::1453.html
+ ein y-kabel kabel für den 4. lüfter. drei "verlängerungskabel" sind bei der LS schon dabei: http://www.download.orthy.de/reports/modit-fc.jpg
wenn du was für den 5,25" schacht sucht, dann greif am besten direkt zur Scythe Kaze Master: http://www.caseking.de/shop/catalog...1-BK-Kaze-Master-525-Zoll-schwarz::10158.html
da sind gleich 4 verlängerungskabel bei http://download.orthy.de/reports/kazemaster/11.jpg
die temp-fühler musste net anschließen, sparste dir n haufen kabelage ;)
Vielen, vielen Dank!
Das hat mir eine Menge Ärger erspart. Mit dem Y-Kabel war ich mir nicht sicher, ob die Lüfter noch regelbar sind, aber wenn man mal logisch nachdenkt... ;) Super, dann ist das WE gerettet und ich kann endlich in Ruhe arbeiten :)
LG
DasVolk
rrrichtig, solange die maximal-last-grenze net überschritten wird, kannste y-kabel einbauen, wie du willst ...
ok, so übertreiben wie ich muss man es natürlich net *gg*
so sehen 40W an einem kanal einer sunbeam rheobus extreme aus:
Hallo morgessa,
LG
Wie stellst du denn Speedfan ein? Bei mir im Shuttle, läuft Speedfan auf Vista64 perfekt. Hast du den richtigen Steuerungssensor ausgesucht und auf Software controlled gestellt?
@Losmile
Auf Software controlled gestellt ja, aber den Sensor nicht ausgesucht... eh, wenns daran jetzt liegt *schäm*. Es wird alles richtig ausgelesen nur kann ich die Geschwindigkeit der Lüfter nicht regulieren. Unter XP lief Speedfan auf anhieb. Werde ich mir heute abend nochmal genau anschaun. Danke für den Hinweis! Ich werde berichten... Hab zum Glück die LS noch nicht bestellt.
@ IVI
Noch ein paar mehr und man hätte ein Hovercase :d Aber sehr anschaulich was alles machbar wäre. Dank Dir :)
LG
Edit:
Nach einer sehr hilfreichen Nachricht funktioniert Speedfan nun mit den Caselüftern. Vielen Dank Executer :)
