Sind 56 Grad CPU Temp beim 1400 AMDTB gefährlich
MarkusPilz
Linz
Hallo
Ich hab da so eine Frage - wenn mein PC so um die 2H läuft und ich ziemlich aufwendige Spielchen mache kann es sein das ich auf Temperaturwerte von 56 Grad komme - Frage ist das ein Risiko bei diesem Prozessor?.
Ich verwende eine Taisol Lüfter und eine ARCTICII Wärmeleitpaste. Der große Vorteil an dem Kühler ist das er schön leise ist. Ich hab mich mal ein bisserl gespielt und an den Kühlkörper noch einen 2 Lüfter dranmontiert der mit ~8000 Umdrehungen fährt - damit erreiche ich dann nur noch 50 Grad ist aber total laut <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> - ich weiß das eine Wasserkühlung besser kühlt und null Lärm macht aber ich kann mir leider momentan keine Leisten - und 100 Mark für einen neuen Kühler wollt ich auch nicht unbedingt ausgeben.
Vielen Dank
Markus
Hab auch einen 1,4'er <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> Der läuft bei Last auf 53-54° und idle 48-50°. Gekühlt wird durch den VolcanoII.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden damit. Für 50 Tacken ne'n vergleichsweise leisen Kühler und doch gute Temp. Werte <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ich denk das deine 56° durchaus in Ordnung sind. Allerdings solltest du dir bei der Kühlung keine großen oc Hoffnungen machen...
hi...
ich hatte bis vor zwei monaten noch 'nen athlon 1000c. auf dem hatte ich in der anfangszeit 'nen global win fop32 drauf. leider aber die klammer verkehrt rum angebastelt <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0"> (wie sich später herausstellte). der kühlkörper sass im endeffekt gar nicht auf dem die sondern nur an einer kante etwas drauf. ich hatte deswegen immer temperaturen um die 90°C. aber er lief stabil <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
durch zufall habe ich es dann entdeckt und die klammer richtig raufgemacht, und ruckzuck war er 45°C kühler.
deswegen denke ich, dass selbst 80°C nicht schlimm sind. aber unter 60°C trotzdem anstrebenswert.
ciao, motogutzi
Ich denke das ist noch ok.
Man muss aber beachten, dass der Temp Sensor nicht die wirklichen Werte mísst! <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Vielen Dank für die Antworten - ich denke in 4-5 Monaten werden sowieso wieder neuere Kühler rauskommen die immer noch auf das Mainboard passen dann super kühlen, günstig, und vor allen leise sind - mein PC ist nämlich auch gleichzeitig mein Fernsehr, VHS Recorder und DVD Player und es gibt nichts störenderes als beim Fernsehen ein lautes Gebläse zu haben,
CU
Markus
Also mein 1,4GHz läuft mit ca 67 Grad Temp. ist auch ziemlich viel. Hab nen SmartCooler 1177H auf dem Proz. der ist zwar nicht so laut aber laut AMD soll er bis zu 1,7GHz kühlen...... <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Also wenn man das hochrechnet bin ich dann über 100 Grad ???? !!!!
Sil
Ach ja, mein alter PIII läuft mit smarten 27 Grad...... <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Da wird man schon neidisch.... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Sil
Also ich glaube das ist normal! Mein 1400er TB läuft auch auf 48-50 Idle und 55-57 Last! Naja dazu muß ich sagen, das ich ihn auf 1533Mhz laufen habe mit 1,85 volt. Bei normal Spannung und Takt habe ich so 43-45 Idle und 49-51 Last!!! Mit einem Termalright SK6 Kühler mit Y.S-Tech Lüfter.
@Razor deine Temps mit nem OC TB sind ok
der Rest sollte sich mal gedanken machen 67Crad sind definitiv zu viel
also bei mir läuft der 1400er auf normal mit nem smartcooler bei 45° und mit 1575 bei 49°.
@Silence ich weis ja nicht wie du auf deine werte kommst mit dem gleichen cooler und cpu.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Demon:
<STRONG>also bei mir läuft der 1400er auf normal mit nem smartcooler bei 45° und mit 1575 bei 49°.
@Silence ich weis ja nicht wie du auf deine werte kommst mit dem gleichen cooler und cpu.</STRONG>[/quote]
Das würd ich auch gerne wissen.... <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Kann mir das auch nicht erklären... liegts an der Paste ? Oder an der Umdrehungszahl des Kühlers. Der läuft bei mir mit 5000 !
Sil
Die umdrehung wird vom board gesteuert. Liegt bei mir immer so um die 4600. Haste zuviel paste draufgeknallt oder nen spacer dazwischen? Sitzt der lüfter richtig?
Der smartcooler ist normalerweise genial im kühlen und ich kann mir deine werte nur so erklären.
<STRONG>Die umdrehung wird vom board gesteuert. Liegt bei mir immer so um die 4600. Haste zuviel paste draufgeknallt oder nen spacer dazwischen? Sitzt der lüfter richtig?
Der smartcooler ist normalerweise genial im kühlen und ich kann mir deine werte nur so erklären.</STRONG>[/quote]
Spacer? Also zuviel Paste auf keinen Fall.... nur ein kleiner Klecks (so wie es sich gehört) allerdings bin ich jetzt schon an der 70 Grad Grenze... <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Also irgendwas ist da ziemlich strange.. <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Ich dachte eigentlich auch das der Smart gut ist... <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0">
Sil
Hab nen 1400er z.Z. 1425 oder so!
Hab nen Alpha Pal 6035 mit Delta Lüfter @7V (damits nich SOOOO laut ist)
naja... so ca. 55° unter LAST!!!
und um die 45° IDLE!
Wenn ich übertakten will dann hab ich ja noch reserven...
Aber alles über 60° ist eindeutig zu viel!!!
Normalerweise sollte das der Prozzi nich allzulang mitmachen!
@Silence DEN PIII WÜRDE ICH ABER SCHLEUNIGST ÜBERTAKTEN!
DAS SIND NOCH MASSIG RESERVEN DA! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MfG Phil
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von lalanunu:
<STRONG>Hab nen 1400er z.Z. 1425 oder so!
MfG Phil</STRONG>[/quote]
Danke das werd ich auch bei dem PIII tun, nur ist mir der AMD wichtiger und der fliegt mir bald um die Ohren... gibts noch irgendwelche Vorschläge ?
Spacer? was ist das?
Oder soll ich alles nochmal auseinandernehmen und noch weniger Paste nehmen?
Sil
spcer ist das zwischenstück aus kupfer was du einsetzen kannst um den DIE zu schützen. Damit verkanntest den lüfter nicht. Schau lieber mal nach was du im bios dem cpu für ne vcore geben hast oder ob der lüfter richtig sitzt. Denn deine temp ist zu hoch. Oder hast keine gehäuselüfter drin?
Also nen Spacer hab ich nicht. Die VCore meiner CPU ist 1,75 .. habe daran nichts verändert. Nur den FSB auf 133.
Tja, nen Gehäuselüfter hab ich nicht drin.... bringt das denn bis zu 20 Grad weniger ? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Sil
Welcher Gehäuselüfter würde sich den empfehlen?
Hmm...20°C weniger wirst du nicht schaffen, ich denke höchstens 5-10°C
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von globalplayer:
<STRONG>Hmm...20°C weniger wirst du nicht schaffen, ich denke höchstens 5-10°C</STRONG>[/quote]
Dann wäre ich so gesehen bei ca. 72 oder 67 Grad.... hm.... denn gestern war die CPU auch schon auf 77 Grad....
Sil
Hmm....an deiner Stelle würde ich echt den Kühler nochmal auseinander nehmen und alles kontrollieren. Hast du auch wirklich nicht zu viel WLP drauf? Sitzt der Kühler auch zu 100% richtig?
<STRONG>Hmm....an deiner Stelle würde ich echt den Kühler nochmal auseinander nehmen und alles kontrollieren. Hast du auch wirklich nicht zu viel WLP drauf? Sitzt der Kühler auch zu 100% richtig?</STRONG>[/quote]
Schon wieder ? Alles auseinandernehmen ?
<IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0">
Wird sich wohl nicht ändern lassen... aber nen Gehäusekühler, am besten 2 hol ich trotzdem heute noch (und nen Kühlschrank <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> )
also von innerhalb 5 Minuten ist die CPU-Temp von 45 über 60 gestiegen.... das werden HEIße WEIHNACHTEN.... <IMG SRC="smilies/steufel.gif" border="0">
Sil
hab ich das jetzt richtig verstanden?
du hast gaaanz viel WLP auf dein prozzi...
das zeug benötigt eine Filmstärke von 0,003 bis 0,005 JAAA!!
...guck mal HIER!!!
MfG Phil
@Silence
Also ich will dich ja nicht verärgern, aber mein neuer XP 1700+, den ich soeben das erste mal getestet habe, läuft mit einem Alpha PAL 8045 / YS-Tech Standard auf super kühlen 29 °C.....!!!!!! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Wenn du keinen gehäuselüfter hast, dann staut sich die wärme. somit bläst der lüfter nur warme luft auf den cpu. Bau unten einen ein der reinbläst und oben einen der absaugt. Wenn du ein netzteilö mit doppellüfter hast, dann setz beide auf reinblasen ein. Bei mir hat der zweite lüfter ein tempsenkung von 5° gebracht. Der untere ist ein 92er und hat nach einbau 9° gebracht. Zusammen wirkt saich das enorm aus.
<STRONG>Wenn du keinen gehäuselüfter hast, dann staut sich die wärme. somit bläst der lüfter nur warme luft auf den cpu. Bau unten einen ein der reinbläst und oben einen der absaugt. Wenn du ein netzteilö mit doppellüfter hast, dann setz beide auf reinblasen ein. Bei mir hat der zweite lüfter ein tempsenkung von 5° gebracht. Der untere ist ein 92er und hat nach einbau 9° gebracht. Zusammen wirkt saich das enorm aus.</STRONG>[/quote]
Hab mir gerade noch 2 G-Lüfter besorgt... der obere saugt der untere (der liegt in der Nähe der CPU wo der SmartCooler 1177H drauf ist) bläßt. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Tja, bin jetzt bei ca 58°-59° !!! Allerdings find ich das noch zuviel....
Was versteht ihr unter Volllast ????? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
(Extrem anspruchsvolle Spiele spielen ?? )
Sil
Ja, eigentlich schon, aber besser gehts es mit Prime95.
der untere liegt beim smartcooler?
hast dein motherboard verkehrt rum eingebaut? <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Das sind immer noch 13° mehr wie bei mir.
Entweder hast echt zuviel paste drauf und die kontakte sind mit verschmiert oder der lüfter sitzt nicht richtig. Die werte sind eindeutig zu hoch. Was hast für ne zimmertemp? 35°??
Also meine Zimmer-Temp. ist höchstens 15°C, ich heitze eigentlich selten....
Tja, dann werd ich alles nochmal auseinander nehmen, hab ja sonst nix besseres zu tun <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Habe den oberen Lüfter (Enermax regelbar) auf volle Geschwindigjeit getsellt, aber dieser Lärm ist ja wirklich unerträglich !!!
<IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0">
Sil
<STRONG>Ja, eigentlich schon, aber besser gehts es mit Prime95.</STRONG>[/quote]
Kenn ich nicht
Sil
Voll-Last ist sowas wie "Prime" oder ähnliche Progs. Das Prog sucht Primzahlen in höheren Zahlenbereichen. Ist enorm rechenintensiv, weil es keinen "schnellen und einfachen" Algorithmus gibt, mit dem man Primezahlen finden kann. Deshalb muß jede Zahl getestet werden...
[ 23. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Morphium ]
