Sind 60 Grad unter Last ok ???
SilverWizard
Nassbirne
Schwerin
ich habe den 2.8c mit dem Boxed-Lüfter.
Unter voller Auslastung (z.B. SuperPi)
wird mir 60 Grad angezeigt. Ist das ok oder zuviel?
Viel zu viel, sollte do um die 38-41 liegen. Haste nen Abit, die legen nähmlich 10° drauf.
wenn es in deinem Zimmer 30°C warm ist, dann ist die CPU Temp. wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches! Mach dein Gehäuse am besten auf, oder sorge für eine gut Durchlüftung.
Das ist in Ordnung....die Temps von Witchblade sind ja fast WaKü Temps.
ja sollte nicht zu oft bei solchen temps laufen, das ist bestimmt nciht gut für die lebensdauer.
also die 60 Grad sind nur bei voller Auslastung bei Tools
wie SuperPi oder Prime95.
Und in meinem Zimmer sind ca. 25 Grad
Mein 2,8C auf dem 8KNXP hat bei Prime 53-55 bei Zimmertemperatur von 28-29°C. Ich habe allerdings einen Zalman CNPS7000AlCu, allerdings auch ne Radeon 9700 mit passiv Kühlung Zalman Heatpipe. Die gibt ganz schön Wärme ab, so dass ich ein paar ordentliche Gehäuselüfter drinhabe.
Der boxed-Kühler bei 2,8C ist nicht das wahre wenn Du oc machst, der ist ja noch voll aus Alu. Den Zalman kann man wirklich empfehlen, aber richtig sorgen mußt Du Dich bei den Temps nicht. Ich glaube der 2,8C darf bis 69° heiß werden. Außerdem haben die P4 ja ihre thermal-protection, soll heißen, wenn´s denen zu heiß wird fahren sie ihren Takt runter oder schalten ganz ab.
Gruß Fred
Noch ein Tipp:
Wenn Du die Vcore auf "Normal" stehen hast, dann ändere das mal auf manuell mit 1,525 Volt. Dann zeigt WebTemp bei mir diese 1,52 an vorher waren es 1,58 Volt. Wenn Du die höhere Vcore nicht brauchst zum OC´en, dann kann das auch nochmal paar Grad weniger bringen.
