Sind die Werte normal?
macprofi
St. Pauli
Hallo!
Habe eben das erste mal meine Wakü angeworfen. Vorher habe ich sie nur mit der Pumpe ganz lange entlüftet. Sieht auch Luft frei aus. Gemessen mit Everest:
CPU 36 C
1. CPU / 1. Kern 53C
1. CPU/ 2. Kern 51C
Warum weichen aber Kern Temp und normal CPU Temp soweit voneinander ab? Von Luftkühlung kenne ich solche Werte nicht.Habe ein Liquid Metal Pad benutzt das sicher noch "einbrennen" muss.
ja
also das die kerne an scih unterscheidlich sind ist mormal
lies dir die anleitung zum pad durch da steht das due einbrennen muss
tip: starte den rechner gehe ins bios und überwache die temp, dann den lüfter vom raddi abklemmen, dauert dann aber
oder pumpe abklemmen so dass nicht gepumpt wird
desweiteren empfehle ich dir den rechner zum entlüften zu drehen und wenden damit wirklich alles an luft raus kommt
Habe die Pumpe ausgeschaltet und die CPU auf 55C hochgefahren. Jetzt habe ich Eine Temp von 28C (Idle) und die Kerne liegen bei 42C.
Gedreht habe ich den Rechner schon wie blöd. Da blubbert nichts mehr.
Danke für die Hilfe!
