SeriousToday
ich habe noch wenig Erfahrung mit OC. Was sagt Ihr zu meinen Werten?
Cpu Intel Quad9550 EO Stepping
Asus P5Q Pro
Habe den FSB auf 423 eingestellt,den Multi auf 8.5,denn PCI auf 100 und den Ram auf 1061.Mehr habe ich noch nicht verändert,bis auf die Stromspartechniken deaktiviert.
Temps im Idle auf 38° C Nocuta NH-U12P.
Verstehe das mit dem Ramteiler nicht?Wo finde ich den,bzw. für was ist der?
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550
CPU Bezeichnung Yorkfield
CPU stepping E0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
CPUID Revision 0001067Ah
CPU VID 1.2500 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3604.3 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 27%)
CPU Multiplikator 8.5x
CPU FSB 424.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 27%)
Speicherbus 530.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 10:8
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 2x 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 64-1613-000001-00101111-120308-Eaglelake$A1012001_BIOS DATE: 12/03/08 11:51:39 VER: 08.00.14
Motherboard Name Asus P5Q Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Eaglelake P45
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: GeIL CL5-5-5DDR21066 5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: GeIL CL5-5-5DDR21066 5 [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 12/03/08
Datum Video BIOS 06/16/04
DMI BIOS Version 1613
Für hilfreiche Antworten danke im voraus,hoffe der Rechner hält durch...bis Ihr mir sagt ob ich alles so lassen kann,bzw. versuche weiter zu oc.Ich werde natürlich um einen stabilen Rechner zu haben einige Tests machen.(Prime,CPU-Burn In.Dann auch über 12 Stunden)
Ich habe an den Spannungen noch nichts verändert.CPU-Z 1.50 zeigt 1.328 V an.
Wie hoch kann die Temperatur unter Vollast sein um nicht dauerhaft schaden zu nehmen?
Sind 70-75 °C unter Vollast noch ok ?
Temps nach 10 min. Prime höchster Wert 67°C.
Asus P5Q Pro
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping E0
CPU VID 1.2500 V
CPU Cache:
BIOS Eigenschaften:
