sind meine Komponenten OC tauglich?
Delefinchen
Guten Abend aus Graz,
bin stolzer Besitzer eines neuen PC:
Core 2 Duo 6600 -Consair CMsX512A-6400x2
P5B Deluxe mit Bios 507
Bliss 7900 GT Gainward 512 MB
Zalman CNPS95oo AT
habe viel in diesem phantastischen Forum über OC gelesen-aber als Laie nur wenig verstanden.Möchte mich vorsichtig an die Materie herantasten und bitte höflich um Eure Expertenmeinung, ob meine PC-Komponenten grundsätzlich minimales OC-Potential besitzen.
WEnn ja, würde mich als oberes Limit ein FSB von 300 (2,7 GHZ) sehr zufrieden stellen.
Allerdings möchte ich auf keinem Fall an Vcore etwas ändern oder bei den Rams.
Ist das realistisch?
Dank und Gruß Willi
Ja, deine Komponenten sind zum ocen geeignet ... Ich würde aber nicht eingach irgend was im BIOS umstellen ohne zu wissen was es bewirkt ... ob du 2,7 GHz ohne erhöhen der Spannung erreichst musst du ausprobieren
Zalman CNPS95oo AT
Dank und Gruß Willi
Jop, die Komponenten sin dOK :)
2,7GHz sollen gar kein Problem sein, dein System macht wohl locker 3,2 - 3,6GHz mit, ... teste dich mal langsam ran!
Ich würde zuerst mit der VCore runtergehen um zu testen wie viel für den Standardtakt gebraucht wird und
dann wieder langsam erhöhen um die 2,7GHz zu erreichen. Was ist eigentlich default VCore beim E6600?
Er will dich OCen, .. nicht die 2,4GHz mit möglichst wenig vCore erreichen!
E6600 - 1,3v
Komponenten tauglich für OC
Guten Abend, geschätzte Forumfreunde,
weiß Eure Antwort zu schätzen- und sage danke dafür.
Muß mich nun tief in die Materie eingraben, um zu wissen, wie ich step by step an die 10% OC rankomme. Denn, wie ich aus Euren Antworten entnehme, wäre es wohl zu gefährlich, einfach nur den FSB auf 300 zu stellen.
Na gefährlich ist es nicht, aber es könnte sein das die Kiste nichtmehr bootet und du dann erst mal den CMOS
löschen musst. Setz mal den Ramteiler auf 667MHz und erhöhe dann den FSB in 5 oder 10Mhz Schritten...
Also du kannst mit deinen FSB ruhig auf 300 stellen ohne einen gedanken zu verlieren das etwas kapput gehen könnte;)
Deine CPU macht mit default Vcore mindestens 3GHz mit, wenn du eine gute erwischt hast.
Beachte jedoch noch die anderen einstellungen.
