Single Rail oder Multi Rail bei SLI
eagle*23*
Legende
OfW :D
Hi Zusammen,
wie der Threadname schon sagt, würde ich gerne wissen ob es bei einem SLI-System besser ist Single-Rail oder Multi-Rail am Netzteil zu nutzen.
Danke euch
Single Rail ist einfach nur Marketing Bullshit. Das ist einfach nur billiger in der Herstellung, da man einen billigen Protection IC benutzen kann, der keine (oder maximal eine) +12V Leitung überwacht und auch an den Shunts zur Messung des Stromes sparen kann.
In der Entwicklung braucht sich auch niemand Gedanken über die Rail Verteilung machen.
Du als Endkunde hast dann auch keinen wirksamen Schutz, der dich vor Kabelbränden oder ähnlichem schützt. Denn bei einem Single Rail gibt es nichts, dass dich vor zu hohen Strömen auf einem Strang bewahrt! Denn bei einem modernen 750W Modell sind es 60A, die [highlight]Jeder Anschluss[/highlight] nutzen kann...
Unter 60A DARF bei einem Single Rail Netzteil auch nichts anspringen. Kurzum: Single Rail ist wie als wenn du keine Sicherungen im Haus hättest. Einfach nur dämlich...
Kurzum: NUR der Hersteller hat einen Vorteil durch Single Rail, NICHT der Endkunde!
Dass früher, irgendwann einmal, Netzteile mit mehreren Rails abschalteten, lag einfach daran, dass sich die Hersteller an der EPS12V Vorgabe orientierten. Und die besagte: 2 Rails für die CPU. Das ist dann bei einem Quad Rail Modell ziemlich scheiße, wenn da 2 Rails (a 18A, OCP wohl bei 20A) für die CPU verbraten wurden. Und nur noch eine für PCie Anschlüsse zur Verfügung stehen.
Anyway: Bei modernen Geräten ist die Railverteilung, bei 4 Rails, idR so: ATX und Rest an +12V1, CPU an +12V2 (oder umgekehrt). PCie an +12V3 und +12V4. Das ist mehr als OK. Auch ist die OCP, leider, über 20A.
Letztendlich kann man nur sagen, dass, wenn ein Multi Rail Netzteil bei 'normaler Benutzung' abschaltet, der Hersteller was falsch gemacht hat, wenn das System gerad nicht bis zum geht nicht mehr übertaktet wurde.
Buttom Line:
Don't go for single Rail!
Danke für die ausführliche Antwort, hab im Netz schon was gelesen aber nicht wirklich geblickt.
Also ist es dann auch egal wo ich am Netzteil was anschließe da die Rails vom NT aufgeteilt werden ?
Steht am NT ja nirgends dran hier ist V1 dort V2 usw.
Doch, an guten Netzteilen steht das dran bzw. wird im Handbuch/auf der Herstellerseite erklärt.
