SingleRadi WaKü oder gute Luftkühlung?
oc-man
Semiprofi
wie ist eine WaKü mit SingleRadi im Vergleich zu einer guten Luftkühlung?
soll für den XP-M 2600+@2600MHz sein
WaKü mit Black ICE Extreme Radi und Papst Lüfter
oder
Zalman CNPS 7000B Cu (oder besserer)
es sollte flüdterleise sein!
Vielen Dank!
Die erreichbaren Temps sollten bei beiden Varianten ähnlich sein.
Denke aber, dass die Wakü mit vernünftigen Komponenten und vor allem Lüftern, leiser sein sollte.
Ist natürlich auch von der Gehäusebelüftung abhängig sowie vom Einbau der Wakü.
der geräuschpegel wird sich zwischen beidem auch nicht stark verändern - immerhin hast du in deinem sys dann wahrscheinlich noch gehäuselüfter, nt-lüfter, eventuell einen northbridge-quirl und einen auf der graka.
die wakü-lösung wird dann leiser sein als die zalman-variante, wenn du es schaffst, noch einige lüfter aus dem sys zu verbannen.
übrigens: willkommen im forum
