noTgonna
So ich bin im Begriff zu bestellen im AT Shop....
Was meint ihr..
Ich kann nach hinten Raus einen Single Radi Dranhängen, von Außen ans Gehäuse durch den dann von innen die Luft geblasen wird und oben kann ich noch einen von Innen Dranhängen wo dann auch von Innen nach Außen die Luft geblasen wird.
Beim Zoggn von zb. Dead Space wurde unter Last die Graka ca. GPU1: 45°C - GPU2: 60°C Warm.... Die CPU wird unter Last beim Zoggn ca. 40°C / 42°C Warm
Wird es mir was bringen wenn ich einen oder vielleicht sogar 2 Single Radis dazuhänge?
Habe im Moment einen Magiccool Xtreme Tripple 360 Radiator in der Front eingebaut... Will halt nicht an meinen Gehäuse sägen, weshalb nur in Frage kommt da was hinzutun, wo es eben passen würde...
Gekühlt wird CPU, die im Schnitt in Idle 27-30°C und unter Last ca. 43-45°C (Prime) Warm wird.... Also die CPU Temps sind super bei ner Raumtemp von 24°C
Graka Idle is auch bloß 32/36°C im Moment... Wassertemp weis ich leider nicht....
Ich denke wenn ich den Kühler von der Graka abnehme und nochmal WLP usw. Neu Verteile wird auch der 2. Kern nichtmehr so heis werden....Will das aber alles in einem Abwasch machen, Wasserwechsel, Pumpe umbauen, usw...Imho kann ich den Grakakühler nicht runternehmen ohne Wasser abzulassen....
Was meint ihr dazu? Würde sich da Spürbar nochwas ändern oder eher nicht?
Wenn ich der CPU 1,4 vCore gebe habe ich schnell mal Temps um die 60C° mit der jetzigen Config..
Wenn ja welchen Singleradi empfehlt ihr? Für nen 120er Lüfter.
Was meint ihr..
